[求助] 水喷射泵的出口压力最大可到多少kPa?
9.6K |5
山流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
水喷射泵(射流器)的出口压力最大可到多少kPa?
发表于 2018-2-25 15:47:58
参与人数 4财富 +23 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 山流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最大能到多少不清楚,理论上受到射流器喉部流速等因素的限制。实际使用中受动力源压力限制,即必然低于进喷嘴的压力。水喷射泵的动力源一般是水泵吧(还有气体喷射器,动力源蒸汽或高压气体),遇到过两种应用,一个是被抽送介质为气体,即做真空泵用,对排出压力要求并不高;另一个是喷射泵做混合器用。这两种情况排出压力都不高,低于前级动力泵的压力,一般也就500kpa左右。
发表于 2018-2-26 09:05:41
参与人数 4财富 +17 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
山流 + 2 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
这个问题是不是问反了?
发表于 2018-2-26 10:02:51
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
弗朗西斯_CNEEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水射流泵的出口压力,与其动力进口压力、抽吸比等都有关系。水射流泵有抽水、抽气还有抽吸泥浆或颗粒的,在同样的动力能耗情况下,被抽吸介质的改变,也会体现出各不相同的性能,而且其各自的性能特性方程也是不一样的。你可以给个具体的项目或例子来。
发表于 2018-3-16 23:28:40
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 4 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_在路上620620VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我觉得您列点参数出来会更好!大家也好更快理解您的意向
发表于 2018-3-17 00:23:46
参与人数 3财富 +10 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
12531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
COMPUMP_BZXS 发表于 2018-2-26 09:05
最大能到多少不清楚,理论上受到射流器喉部流速等因素的限制。实际使用中受动力源压力限制,即必然低于进喷 ...
你好,混合气体出口达到500kpa,会有这个高么?
发表于 2018-11-12 17:06:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270769 second(s), 105 queries , Redis On.
