开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
关于电机远程启停机柜室与配电室距离问题
2.3K |6
加入千万工业人行列
有个改造项目,原有的机泵想增加远程启停功能,相应的机柜室与配电室间隔500多米,由于启停控制电缆是由配电室接触器接到机柜室相应卡件上,这个距离是否需要考虑控制电缆的电压降?控制回路电压220V,是否会出现由于距离太远,出现电压降,接触器线圈无法吸合的情况,请各位大神帮忙回答一下,谢谢。
发表于 2018-2-23 14:08:13
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tianyi870715 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算一下呗,看看接触器线圈电阻,回路电阻,看分压多少?不行多并根线吧,一般超过300m都要考虑了
发表于 2018-2-23 14:58:20
zhengpeichun + 5 积极参与
我们曾经做过一个实验,增加截面积可以使用。但是建议你用拟选用的电缆直接做一个实验,更有参考价值 。
发表于 2018-2-23 19:29:45
恩,试验一下
发表于 2018-2-24 08:17:11
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
控制线缆用2.5的估计没问题,,,
发表于 2018-2-25 14:54:49
xbmedn3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们2公里的距离,停止没问题。控制电缆是2.5平方的
发表于 2018-2-27 08:25:39
停止没问题,就是断开控制电源就行了,关键是启动的时候需要接触器线圈吸合,这个不好保证。
发表于 2018-2-27 11:44:48
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.214840 second(s), 73 queries , Redis On.
