[推荐] 好氧池个别池内曝气间断问题求助
3.7K |32
公司有好氧处理系统 ,分成16个池体,目前出现四个池体,二组曝气出出间断的现象,原因不明,请各位高手指点。
一组位于曝气管最远端,二个池体。
另一组们于曝气管最近端,也是二个池体。
发表于 2018-2-23 12:12:41
在3月的优质贴领奖  发表于 2018-4-4 22:52
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
间断曝气是啥意思?间歇曝气吗?风压没问题的话,就是有比较多的曝气装置脱落或者泄露比较大了吧
发表于 2018-2-24 08:05:06
阀门打开后,曝气约10多个小时会,曝气减弱,最后完全没有曝气,需要把进气阀关闭再打开,再可以,但10多个小时后有没有曝气了,还再需要把进气阀关闭打开。总是这样。阀门更换还是这样。  详情 回复 发表于 2018-2-24 10:03
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴
发表于 2018-2-24 10:03:55
你依次关一下别的池子的进气阀门,试一下首尾两个池子的曝气能不能打开。哪一个关了能打开的话,就说明哪个池子有问题,消耗的气量太大了。  详情 回复 发表于 2018-2-24 12:00
从原理上看应该是气量不足。导致气压不够,这样水压就会将水压入曝气装置,导致后续的空气无法冲破水压。  详情 回复 发表于 2018-2-24 10:16
yuchenchf 发表于 2018-2-24 10:03
阀门打开后,曝气约10多个小时会,曝气减弱,最后完全没有曝气,需要把进气阀关闭再打开,再可以,但10多 ...
发表于 2018-2-24 10:16:46
每个池子的深度是一样的吗?
池子越深曝气需要克服的水压越大。
风机是不是变频风机?
风机在变频的同时会导致风压的变化。
考虑是否别的池子曝气装置有较大的泄露。
这种情况下,会导致首尾的气量跟气压不足。
发表于 2018-2-24 10:20:24
谢谢! 池子的深度基本上是一样的;我们目前开一台风机,前二天开启第二台试了一下,没有明显的改观。目前怀疑这个池内的泥比较多,造成压力比较大,目前正在试验。  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:17
参与人数 2财富 +10 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 10 热心助人
发表于 2018-2-24 12:00:28
准备试验一下,主要是都密闭了,操作不好操作了。  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:18
woliaibo 发表于 2018-2-24 10:20
每个池子的深度是一样的吗?
池子越深曝气需要克服的水压越大。
风机是不是变频风机?
谢谢!
发表于 2018-2-24 16:17:42
你们考虑的也对,也可能是泥的问题。开两台风机都没有改观的话,可能就是这两个池子本身有问题。  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:30
woliaibo + 8 深入讨论
woliaibo 发表于 2018-2-24 12:00
你依次关一下别的池子的进气阀门,试一下首尾两个池子的曝气能不能打开。哪一个关了能打开的话,就说明哪 ...
发表于 2018-2-24 16:18:17
不是都封闭,是一个一个的封闭,一个池子一个池子的试。或者一下关闭两个池子也可以。  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:27
发表于 2018-2-24 16:27:29
参与人数 2财富 +5 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 5 积极参与
yuchenchf 发表于 2018-2-24 16:17
谢谢!
池子的深度基本上是一样的;我们目前开一台风机,前二天开启第二台试了一下,没有明显的改观。目 ...
发表于 2018-2-24 16:30:46
从图纸上看,排泥管高度基本上是一样的,因为是旧池子改造的,详细需要再测量,如果是排泥的问题,准备在大修停产时进行改造。目前想不到还有那些地方有影响。  详情 回复 发表于 2018-2-26 15:36
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 5 积极参与
气体曝气就是这样,特别恶心,如果是一个气泵供应多个曝气装置的话,因为这些曝气装置的压降不是完全相同,气体会直接从压降最小的曝气装置走。就我的经验,每一个曝气装置都要单独配流量计
发表于 2018-2-25 18:18:13
这是个好办法。我们之前没有考虑到。我们工艺上考虑下,看能不能安装,如何安装?  详情 回复 发表于 2018-2-26 15:37
参与人数 2财富 +8 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 8 积极参与
发表于 2018-2-26 15:36:07
你开关阀门试验下看看是哪个池子的问题。气体流量计价格不便宜。  详情 回复 发表于 2018-2-26 15:41
SC-天y飞仙 发表于 2018-2-25 18:18
气体曝气就是这样,特别恶心,如果是一个气泵供应多个曝气装置的话,因为这些曝气装置的压降不是完全相同, ...
发表于 2018-2-26 15:37:05
yuchenchf 发表于 2018-2-26 15:36
从图纸上看,排泥管高度基本上是一样的,因为是旧池子改造的,详细需要再测量,如果是排泥的问题,准备在 ...
发表于 2018-2-26 15:41:00
参与人数 2财富 +4 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 4 积极参与
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
若是供气量不均衡导致的话,不建议上流量计,成本太高。
供气管路分支按照一分为二,次路分支也是一分为二,这样可以最大幅度的减少各池之间因为管距导致的压缩空气的压差。
现有条件下,建议用便携式DO仪多点实测下各池数据。毕竟活性污泥法的DO均衡还是需要经常手动调节。生物膜法DO操作强度会低很多。
发表于 2018-2-27 09:16:18
谢谢!改造确实费用高而且目前不具备条件,但现在的运行情况比较麻烦,需要人员定时去调,有一定的危险性。  详情 回复 发表于 2018-2-27 14:43
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 10 积极参与
供气管路分支按照一分为二,次路分支也是一分为二 ...
发表于 2018-2-27 14:43:11
qzuser_BNVJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yuchenchf 发表于 2018-02-24 16:17
池子越深曝气需要克服的水压越大。
取样测一下污泥浓度 就可以发现问题了
发表于 2018-3-2 22:38:49
现在采用增开一台鼓风机,效果还是不行,这个池的泥,明显的是厌氧情况,所以现在还在查找原因。  详情 回复 发表于 2018-4-6 08:34
渝琴 + 2 积极参与优质贴
yuchenchf + 4 积极参与
qzuser_BNVJ 发表于 2018-3-2 22:38
取样测一下污泥浓度 就可以发现问题了
发表于 2018-4-6 08:34:57
汇涌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以把其它池子的曝气适当关小,如果末端有排水阀可以排一下,有可能进水或进泥了
发表于 2018-4-16 15:06:57
yuchenchf + 5 热心助人
wx_.536536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
风机提供的风量风压是否足够?池面有浮泥吗?还有水量均衡吗?
发表于 2018-4-21 15:24:55
现在开二台风机,风压和风量没有问题了。估计是以前风量不够,各池用气量不均衡造成的。  详情 回复 发表于 2018-4-23 09:44
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192751 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
