[讨论] 焦炭塔底盖密封蒸汽注不进去
1.4K |3
丅1站丶永_CNVRVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
焦炭塔密封蒸汽注不进去,但油气还没有泄露出来,请教各位师傅应该怎么处理?谢谢各位师傅
发表于 2018-2-18 15:33:20
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 丅1站丶永_CNVR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有焦块堵管线了吧
发表于 2018-2-18 22:00:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
是自动底盖机,还是老式人工的
如果是自动的,那么底盖机与焦炭塔密封部位已结焦
发表于 2018-2-19 08:36:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 深入讨论
焦化辐射泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是自动底盖机的话我觉得注不进蒸汽去不一定是结焦造成的,油气没有泄露,相反密封力够用,蒸汽消耗当然小
发表于 2018-2-22 13:19:48
炼油工人 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266156 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
