开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论] 差压变送器的设计原理及油库计量中应该注意的问题
1.7K |5
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
加入千万工业人行列
顾名思义差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
差压变送器油库计量中应注意问题
(1)设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。
(2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。
(3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。
(4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
发表于 2018-2-15 14:57:06
fffsusan + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
巨木VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人以为重量不变化,不代表产生压力不变化。我厂有个10米浮顶罐,双法兰液位指示和差压值会随温度变化(晚上-1度中午10度左右),基本在0.9%,横河售后来研究了,也判断是温度影响了仪表。
发表于 2018-2-17 14:51:50
fffsusan + 2 积极参与
巨木 发表于 2018-2-17 14:51
个人以为重量不变化,不代表产生压力不变化。我厂有个10米浮顶罐,双法兰液位指示和差压值会随温度变化(晚 ...
1、料液质量不变,液柱产生的压强,不随温度变化而变化,是个定值,这不需要讨论。
2、曰本狗子的差压计,温度系数太大喽,狗屎表也。
      不能把狗屎表的臭,歪说成物理规律不靠谱外。
3、常规量程的测压计呀,
      如果温度系数超过0.02%FS/℃呢,会蒙口罩没脸见人的
      如果温度系数超过0.05%FS/℃呢,会跳马桶里淹死的
4、
发表于 2018-2-17 18:26:55
我没表达明白,是温度影响毛细管内填充液造成指示误差。横河的表质量还行吧。是不差压变送器不适合用来计量呢?见过霍尼韦尔的伺服液位计,完全没有这个问题呢。  详情 回复 发表于 2018-2-24 17:53
fffsusan + 5 积极参与
巨木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2018-2-17 18:26
1、料液质量不变,液柱产生的压强不变,这不需要讨论。
2、曰本狗子的差压计,温度系数太大喽,狗屎表也 ...
发表于 2018-2-24 17:53:25
巨木 发表于 2018-2-24 17:53
我没表达明白,是温度影响毛细管内填充液造成指示误差。横河的表质量还行吧。是不差压变送器不适合用来计 ...
1、你表达的很明白,一丁丁问题都没有。
2、液体本身的压强,不随温度变化而变化,而差压计测值,变化了,变化大 —— 这说明测压计的温度性能不好
3、所谓温度补偿呀,
   描述的就是测压计,对温度影响毛细管内填充液造成的指示误差”,做的在线跟踪和修正的情况,
   补偿做得好呢,仪器整机,温度系数小,测值受温度变化的影响小
   补偿做得不够好呢,仪器整机,温度系数大,测值受温度变化的影响大
4、哥把道理,算是讲清白喽。
   你看明白木有?,
   毛细管不是你装的,油也不是你充的,对不?
   你要是依旧认为横河的表质量还行吧”,那随你哈 。。。反正哥认为,它是坨臭狗屎,恰如日本狗子,爱吃屎。
   呵呵呵,
   你有可能真不了解,日本狗子,有多么擅长吃屎了,那你百度一下“日本人吃屎”,你会大涨知识的
   骗你哥是狗
发表于 2018-2-24 19:14:28
5、差压液位计,实质测量的,不是液面,而是液量
    伺服液位计,还有其它带浮子的液位计,实质测量的,是液面
   这是两种不同性质的测量,参考这个帖:http://bbs.hcbbs.com/thread-1391891-1-1.html
发表于 2018-2-24 19:48:52
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.217075 second(s), 72 queries , Redis On.
