[求助] 泵叶轮出现穿孔,怎么解决?
7.5K |38
轻远空蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
~~~~~~~_YWSHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气蚀引起的
发表于 2018-3-20 11:43:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
cyp1861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
17楼是正解,如果现场不能改进避免气蚀的措施,就要加装排气阀,让泵厂家从源头上解决。
发表于 2018-3-22 17:44:35
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
入口温度较高或者并有入口压力过低~~~汽蚀~~~腐蚀的情况不严重。
发表于 2018-3-22 20:15:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
御前侍卫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换新的,不锈钢的。要修的话也可以用金属修补剂修复缺陷,外面涂一层耐汽蚀的涂层,可以减缓汽蚀的。
发表于 2018-3-23 12:36:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
kikirunaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
气蚀:降低介质温度,提高入口压力;
腐蚀:重新选型;
冲刷:入口过滤器问题。
发表于 2018-3-28 22:24:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1、重新选型,更换叶轮材质;
2、提高泵入口压力,或者降低泵入口温度,防止汽蚀;
3、泵出口排气
发表于 2018-4-11 21:14:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
气蚀,建议提高入口压力,改大入口管径,加诱导轮,叶轮加抗气蚀涂层,改变叶轮材质
发表于 2018-4-11 23:14:12
tianyewei + 3 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
汽蚀原因或者介质杂质。。。
发表于 2018-4-12 12:45:01
tianyewei + 3 积极参与
从提高材质和解决工况两个角度出发来解决问题。
发表于 2018-4-12 12:48:10
鲍旭东 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
应该是气蚀造成的结果,查一查泵的入口灌注头
发表于 2018-4-14 08:01:59
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是汽蚀引起的。
发表于 2018-4-14 13:42:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
气蚀引起的,只能更换。
发表于 2018-4-14 16:46:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wx_维生素E137137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
气蚀现象。看看泵进口滤网是否堵塞,还有就是介质温度是否很高
发表于 2018-4-14 18:45:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qin8850360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
典型的气蚀现象,解决方法大家都说了,不赘述了。
发表于 2018-4-20 20:48:56
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
开泵前没排气吧
发表于 2018-4-23 14:36:13
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
未、央VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你的这种情况,可以直接进行修复,我们公司是专业修复泵件,耐磨、耐酸、耐腐蚀,可以电话联系0379-66822509
发表于 2018-4-26 14:28:38
9994444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
提高NPSHa:(1). 提高进口水池液面压力或管路压力。(2). 降低液体饱和蒸汽压,如降低水温度。(3). 减小进水管路阻力损失,如采用大管径/减少阀门,弯头/缩短管路长度等。(4). 调整泵安装高度:如为吸上方式,降低安装高度如为倒灌方式,增加安装高度。
发表于 2018-4-27 14:47:34
泡沫_ZPTK + 10 深入讨论
lgsaqajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
气蚀
发表于 2018-4-27 20:44:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.584635 second(s), 198 queries , Redis On. | 网站统计 |
