[讨论] 脱硫塔材料的选择及玻璃钢脱硫塔需要安装注意事项
3.6K |5
AA防腐之家-刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
登录/注册后可看大图
玻璃钢脱硫塔需要安装水泥底座吗?玻璃钢脱硫塔也许很多用户都会经常见到在玻璃钢脱硫塔的底部,通常是有一个水泥底座的。那么脱硫塔底部的水泥底座有着什么样的作用呢?其实水泥底座的作用是很简单的,由于脱硫塔的体积较大,在安装时不易固定,所以在脱硫塔的底部设置一个水泥底座,用于固定脱硫塔。有的用户就有这样的疑问:在安装脱硫塔时不建造水泥底座可以吗?这样想的用户主要是出于时间上的考虑。因为怕建造水泥底座耽误时间。需不需要设置水泥底座,主要是看玻璃钢脱硫塔的型号和具体的安装环境。但是最好是为脱硫塔建造水泥底座,来稳定塔体。玻璃钢脱硫塔建造水泥底座有以下几个优点。1.可以提高脱硫塔生产厂家产品的稳定性,从而提高产品的抗震性能。使脱硫塔在一些自然灾害发生时不易损坏。在一些地区内经常会发生地质灾害,所以在特殊环境下增加脱离塔的稳定性能是很重要的。2.很多数据表明:没有安装水泥底座的脱硫塔,在长时间的风吹雨打的侵袭下,是很容易发生一定程度的倾斜的。所以建议用户为脱硫塔厂家安装水泥底座。保证产品的正常使用。
脱硫塔材料的选择注意什么为了让脱硫塔有比较让人满意的使用寿命,在材料的选择上有很多细节都是需要考虑的.脱硫塔生产厂家的专家提醒,脱硫塔在使用的过程中会因为烟气的腐蚀性导致腐蚀,所以在选择材料的时候需要考虑腐蚀性问题.脱硫塔内的烟气有着很高的温度,所以在选择材料的时候也需要考虑耐高温的特性.因为烟尘中不仅仅有大量的气体,还有很多 的粉尘,这些粉尘在处理的过程中会对脱硫塔产生摩擦,所以脱硫塔也是会不断地被磨损的,这样就要求脱硫塔厂家的材料也有一定的耐磨损的特性.脱硫塔生产厂家的专家提醒,当有地质变化,大风等情况的时候,脱硫塔也会出现一定的摇晃或者角度的偏离,为了避免玻璃钢脱硫塔的损坏,就要求脱硫塔也有一定的抗弯性能.脱硫塔材料也要求有良好的粘结力,这样才可以延长使用的年限,避免龟裂等问题.
发表于 2018-2-9 15:23:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 资料文件共享
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 AA防腐之家-刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习。
发表于 2018-2-9 16:17:47
王根荣 + 2 积极参与
学习学习!谢谢楼主!
发表于 2018-2-14 19:13:22
王根荣 + 5 积极参与
binge9904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习了
发表于 2018-2-28 11:27:45
王根荣 + 5 积极参与
你猜_y6UkUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了。谢谢分享经验。
发表于 2020-2-17 15:09:07
王根荣 + 5 积极参与
学习了 谢谢楼主
发表于 2022-9-19 16:28:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285530 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
