低压氨水泄露需采取什么措施?
2.4K |7
xujinjiang | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度
低压氨水管线多处泄露,并且有愈发严重的倾向,想把低压氨水泵停止一段时间,有什么好办法防止把集气管烧坏了?焦炉是4.3米捣固,炉顶还具备高压氨水喷洒措施,高压氨水泵单台能力140m3/小时,集气管端部还有DN150的消防水管线相连。请有经验的师傅看看用什么办法可以把低压氨水管线停下来焊接?最好有过处理相同问题的经验,谢谢!
发表于 2018-2-8 17:32:19
The_sky + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xujinjiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看停下来多久,氨水储槽能否满足比较长时间储存,因为停下来氨水不能送焦炉,而蒸氨塔处理能力有限,否则剩余氨水无法处理。另外,焦炉不宜长时间用工业水,很容易结垢堵塞。焦炉的工业水只能应急使用,也可以说事故应用。
发表于 2018-2-9 14:20:41
xujinjiang + 6 积极参与
先敷设一根新管道(管道为无缝管),当新管道完成后,再停低压氨水泵,焦炉的冷却靠事故水,组织人力对接两头,完成后使用新管线。这样停的时间最短。
发表于 2018-2-12 10:55:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
xujinjiang + 2 积极参与
The_sky + 5 同意你的观点
氨水泄露只能用水喷淋收集
发表于 2018-2-13 19:00:24
ningtofuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
铺设新管线至焦炉,然后再焦炉低压氨水分管阀门后带压打孔,进行对接,投用后,在原分管阀前加盲板,弃用原管线。
发表于 2018-2-14 15:46:27
LQ198619 + 5 积极参与
泳者不拘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
同意3楼、5楼的意见,我们也是这么干的,没有好办法,下决心干吧,划不了多少钱,早干早受益。
发表于 2018-3-23 17:52:10
xujinjiang + 2 积极参与
dingshaojunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
不想换管且漏点多为焊缝的,可给每处焊缝打抱箍,就是麻烦些。
发表于 2018-4-7 20:32:05
kingsywangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用高压氨水管线循环喷洒,检修低压管线
发表于 2018-4-9 05:33:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268065 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
