[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180205 制冷系统常见故障(9.1)
2.7K |19
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不预评分
上回说到了螺杆压缩机的内压比与外压比,这会再次基础上,问一下,过压缩与欠压缩的含义。
1、过压缩:当压缩终了时气缸内的压力大于系统排气压力,此时压缩机的内压比大于系统运行中的压力比,此时压缩机中的压缩过程发生过压缩。产生等容膨胀额外功耗。
2、欠压缩:当压缩终了时气缸内的压力小于系统排气压力,此时压缩机的内压比小于系统运行中的压力比,此时压缩机中的压缩过程发生欠压缩。产生等容压缩额外功耗。
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
发表于 2018-2-5 12:55:31
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程;欠压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力低以致部分气体反流到压缩机直到压力平衡的一个耗功过程.过压缩和欠压缩得增加了压缩机的额外功耗,降低了压缩机性能
发表于 2018-2-5 13:49:34
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压缩机内压力比:工作腔压缩终压÷进气压力
压缩机外压力比:排气管压÷进气压力
当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。
发表于 2018-2-5 13:50:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
发表于 2018-2-5 14:35:40
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
压缩终了压力Pcyc与排气管内气体压力Pdk,当Pcyc>Pdk,过压缩(定容膨胀);当Pcyc<Pdk,欠压缩(定容压缩)。
发表于 2018-2-5 14:40:03
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
发表于 2018-2-5 14:40:07
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
liuyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩~
发表于 2018-2-5 15:04:54
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
发表于 2018-2-5 15:09:55
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩。
发表于 2018-2-5 15:40:14
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩~
发表于 2018-2-5 15:58:33
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-2-5 17:29:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压缩机排气开始瞬间工作容积内的气体压力与排气腔内压力Pdk不相等,出现等容积压缩即欠压缩,等容积膨胀即过压缩。
发表于 2018-2-5 18:10:21
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-2-5 18:37:28
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
工作腔压缩终压÷进气压力 压缩机外压力比:排气管压÷进气压力 当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。
发表于 2018-2-5 20:49:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
发表于 2018-2-5 21:15:22
参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 海川分 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 3 + 10 同意你的观点
学而不厌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2018-2-5 22:28:40
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
压缩机内压力比:工作腔压缩终压÷进气压力 压缩机外压力比:排气管压÷进气压力 当内压力比>外压力比时为过压缩,当内压力比<外压力比时为欠压缩,过压缩与欠压缩均增加功耗,从而降低压缩机指示效率。
发表于 2018-2-5 22:50:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
欠压缩一般指螺杆压缩机,压缩机在压缩终了时,排气时的压力小于冷凝压力,会形成瞬间的回流,等到转子的排气压力与冷凝压力平衡时,气体才会排出,这种回流会使压缩机耗功增大,而未提高质量流量,从而降低了制冷系数。过压缩是指压缩机压缩终了的压力比系统运行的冷凝压力高以致瞬间打开排气阀向系统排气的一个耗功过程。
发表于 2018-2-5 23:00:44
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
发表于 2018-2-6 07:13:39
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-2-6 09:00:56
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 二十年专注分子筛膜分离技术,膜分离专家
 0574-87647844,13396592011 网址
 微信手机同号
 多种规格分子筛膜、膜分离设备,微波法合成第二代高性能分子筛膜,分子筛膜深度脱水技术国际领先,石大胜华、海科新源、万华溶剂脱水系统合作伙伴。
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139605 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
