现场操作柱接线
4.2K |9
lyayue1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
控制泵的现场操作柱,一个电流表,一个手自转换开关 ,两个按钮,两个指示灯,请问需要一根几芯电缆 分别说明下  ;  有没有这种操作柱的接线图?
发表于 2018-2-3 15:41:35
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lyayue1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyayue1987楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没人吗
发表于 2018-2-4 14:08:36
anyangshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不知道你的控制回路是什么,现场操作柱的接线要看你的控制原理图,一般红灯绿灯要三根线,启动和停车按钮要三根线,电流表计要两根,转换开关两根,但是具体还是要看控制原理图,有的线是可以利用的,操作柱没有什么接线图的,一般选用YJV-10*1.5或10*2.5,或者直接选14芯的电流足够了,肯定用不完线芯。
发表于 2018-2-10 16:01:17
手动 停止 自动 转换开关 两芯线就够了吗
发表于 2018-2-10 16:31:26
有些线是共用的,要把控制图拿出来,数下就可以,就知道多少根控制线了。而不是你说的一个元件配几根线这样算出来的  详情 回复 发表于 2018-2-10 17:28
发表于 2018-2-10 17:28:00
像这种
发表于 2018-2-10 17:44:16
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个问题要看图的,但要备用几根。
发表于 2018-2-11 21:54:04
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看操作柱的安装使用说明书啊
发表于 2018-3-19 14:41:54
到底需要几根线,需要根据电气原理图来确定,没有原理图,谁也无法确定用几根线,无法回答。最少采用几根线倒是可以计算出来,那也没有什么意义吧。建议你先把控制原理图拿出来,就能确定了。
发表于 2018-3-19 19:07:36
shrien + 5 深入讨论
一路执着VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转换开关要三根
发表于 2018-7-10 09:20:25
sdscj0122 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213111 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
