[求助] 还是活塞式压缩机问题-换热器
3.7K |8
fsgqzcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
厂里的压缩机是活塞式,v型,两级压缩。最近换热器频繁漏了,堵了。没有备件换,制作管道替换上了,不知道会有什么影响?压缩物料是R142\R152。
发表于 2018-1-31 14:44:16
【提示:直接搜索1918775可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 fsgqzcn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是把冷凝器去掉直接换成管道了?
发表于 2018-1-31 16:31:38
fsgqzcn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wawa*n*ntaozi 发表于 2018-01-31 16:31
是把冷凝器去掉直接换成管道了?
shide
发表于 2018-1-31 17:23:48
haowxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
如果是级间换热器下一级入口温度肯定过高。既然为了生产那么拼,那还不如搞个套管换热器,多少会有些效果。
发表于 2018-2-1 10:10:10
冷却器降低了下一级气缸进口的温度,对压缩机整体各个配件材质的性能是十分有益;降低了压缩机的功耗,节约了电能!
发表于 2018-2-4 05:45:03
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
凑合着用吧。但不是长久之计。必须得用冷却器的,固定管板式的容易漏那就改成U型管的。
发表于 2018-2-7 10:01:18
为什么固定管板式的比U型管的容易漏呢?
发表于 2018-2-7 12:30:31
fsgqzcn 发表于 2018-2-7 12:30
为什么固定管板式的比U型管的容易漏呢?
这个可以百度一下,上面有详细的说明。
发表于 2018-2-7 12:36:07
首先,往复式压缩机级间冷却器的作用,1、降低压缩机前一级排气温度,减小过热损失;
2、气缸润滑油会随温度升高粘度降低,同时可能会分解出胶质物,不利于气阀工作。若缸内温度高于润滑油的闪点,甚至可能引起爆炸。
     故,一般压缩机排气温度应低于缸内润滑油闪点30~50℃。压缩空气时,排气温度一般不高于160~180℃,石油气、乙烯、乙炔气等介质一般不应超过100℃左右。
基于以上原因,建议目前生产运行中密切关注级间温度,尽快提报备件,择机更换。
发表于 2018-2-8 08:36:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079927 second(s), 42 queries Redis On.
