[求助] 背压式汽轮机的出口压力等于或者稍大于管网压力,出了影响蒸汽热效率还有什么影响?
2.5K |6
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2018-1-31 14:52:15
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 李毅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
轴向力
发表于 2018-1-31 14:55:48
李毅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对密封有影响吗?比如说轴端密封
发表于 2018-1-31 15:02:16
如果出口压力和管网压力相差不是很大的话没有影响,当然理论上是有可能的,你们采用的是级间密封的话可以不计。
发表于 2018-1-31 15:47:05
蓝天 + 5 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
轴向力。
发表于 2018-1-31 16:09:24
比如说实际出口压力高于设计的出口压力,排出去的蒸汽温度也会高于设计值,会不会增加轴瓦和润滑油的温升呢?
发表于 2018-2-1 08:29:56
蒸汽经过喷嘴后,压力、温度降低,体积增大流速加快,热能转化为动能。
发表于 2018-2-1 09:24:10
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109682 second(s), 80 queries , Redis On.
