开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[求助] 接地总干线该怎么接?
2.2K |7
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
file:///C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\920094990\QQ\WinTemp\RichOle\YYTN8FTY2A6I}1`H6YHG8UW.png 1.png
仪表接地规范里,接地总干线去电气接地网,实际施工过程中,仪表机柜间的总接地板是怎样与电气的接地网连接的?
还有现场设备保护接地极,是怎样连接到电气接地网的?
发表于 2018-1-30 18:06:42
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电气来根扁铁,上面钻孔后用接线鼻子,螺栓压接
发表于 2018-1-30 18:49:04
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个扁铁跟大地连接就可以了吗,还是要接到电气变电所去?
发表于 2018-1-30 20:38:51
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
接地总干线是一根镀锌扁铁,然后跟外面的接地扁铁连接在一起(打孔,螺栓连接),连接处做成3角连接更牢靠。外面的这根扁铁最好不要直接连接机柜室防雷接地的扁铁,而是从别的地方引来。虽然最终都是全厂接地网采用等电位连接。
发表于 2018-1-31 11:43:09
你确认一根就够吗?一般都用两根。  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:51
Amor_IMJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个图纸的意思是,仪表的各个分支接地汇总以后,连接到电气接地连接板上。 仪表机柜间,一般和电气机柜间在一起,电气的接地母排在图纸上肯定有的。  还有楼层建筑会有预留的接地板。焊接一个接地点,引出电缆相接就可以i了。
发表于 2018-1-31 15:07:57
电气室环形保护接地和工厂接地网还是有区别的,你这样接法实际是跟强电共用接地,是不允许的。  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:49
wullen123 + 8 热心助人
海川大二  |  头衔:  TA未设置
Amor_IMJQ 发表于 2018-1-31 15:07
这个图纸的意思是,仪表的各个分支接地汇总以后,连接到电气接地连接板上。 仪表机柜间,一般和电气机柜间 ...
发表于 2018-1-31 16:49:54
海川大二  |  头衔:  TA未设置
ssln123 发表于 2018-1-31 11:43
接地总干线是一根镀锌扁铁,然后跟外面的接地扁铁连接在一起(打孔,螺栓连接),连接处做成3角连接更牢靠 ...
你确认一根就够吗?一般都用两根。
发表于 2018-1-31 16:51:06
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
室内要有等电位联结箱,接地电阻不能大于4欧姆
发表于 2018-2-1 09:49:16
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.455809 second(s), 80 queries , Redis On.
