[控制系统] UPS电源的输出是否需要并集
3K |3
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在的DCS系统及SIS系统都要求两路UPS输入及一路市电输入,两路UPS的输出是否需要使用并机卡,还是各自输出各自的。
发表于 2018-1-29 13:35:03
fffsusan + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tiandiyixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
UPS系统供电分开看,对于系统而言,本身内部都是双路供电,而且UPS还可提供电池供电,维持半小时,没有意义再把UPS在并联输出使用;对于单供电仪表,确实有提出UPS并联输出供电的,不过目前遇到的是切换的提法,从设备本身来说,就一个接电回路,接收这种切换有多大的意义,而且切换就会有时间,最快也要200ms吧,对于并联方案,如果来的是380的,不能并联吧,至少平衡后输出单项,并联卡没用过,可以讨论交流下。
发表于 2018-1-29 14:52:17
fffsusan + 5 深入讨论
tiandiyixian + 5 深入讨论
如果并机卡出问题,那整个UPS就完蛋了。
以前在现场碰到过GE UPS的并机卡出问题,导致装置停车。
DCS大部分是双电源配置,正好各对应一路UPS。非双电源的,可以考虑STS静态切换开关。或者比如操作站有6个,这三个是UPS1供电,另外三个是UPS2供电。
发表于 2018-1-30 08:30:32
fffsusan + 5 深入讨论
dayaolyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
一般而言,UPS输出和市电到DCS和SIS系统柜。这两种类型的柜子都有双电源切换装置。只需要把两路电源按规范和要求接线到柜子的电源端子上就行了。
发表于 2021-3-12 09:40:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073102 second(s), 63 queries , Redis On.
