[推荐] 三校蒸发析盐
3.2K |11
qq_你不需要多好我喜欢就好1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
三效蒸发析盐 三效效体结壁严重 怎么处理?
发表于 2018-1-27 21:11:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
hai8487 + 10 积极参与
68589544 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_你不需要多好我喜欢就好1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哪三校呀?
小学校、中学校、蓝翔技校?
发表于 2018-1-28 21:11:45
哈哈 你笑死我了  详情 回复 发表于 2018-2-9 14:26
一般情况下,无论是三效多效还是一般常规蒸馏,出现结壁现象基本都是蒸发的时候水中的大分子有机物过多,导致蒸发过程中的浓缩液流动性不够,展现粘稠状,贴在壁上。
如果不严重,建议用常规维护的方法克服一下
如果特别严重影响到了蒸发的效率问题,建议增加蒸发的预处理工艺,去除部分COD或者提高B/C之后再进入蒸发系统
发表于 2018-1-30 10:37:27
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
armyliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是降膜蒸发器吗?建议使用带强制循环的蒸发器
发表于 2018-2-6 11:17:06
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qugd 发表于 2018-1-28 21:11
哪三校呀?
小学校、中学校、蓝翔技校?
哈哈   你笑死我了
发表于 2018-2-9 14:26:29
蒸发器有结焦,结疤,结垢三种异常。结焦一般是COD偏高,要先化学氧化或者吸附絮凝去除COD。结疤是设备设计不合理,换热温差过大,换热管局部过热导致的。结垢是蒸发器里钙镁含量过高,要除钙镁(过膜或树脂)或者调酸加阻垢剂。
发表于 2018-2-15 09:59:59
lingcheng + 5 热心助人
yuchenchf + 5 积极参与
发表于 2018-2-15 10:00:04
chao56888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请使用站内信息联系我
发表于 2018-2-16 08:05:23
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SC-天y飞仙 发表于 2018-2-15 10:00
蒸发器有结焦,结疤,结垢三种异常。结焦一般是COD偏高,要先化学氧化或者吸附絮凝去除COD。结疤是设备设计 ...
说的很对,对症治疗。结焦有时是不得不排点浓缩液的,结垢要去石硬,结疤则用强制循环,并尽量减少换热温差。
发表于 2018-2-22 16:40:57
yuchenchf + 5 积极参与
hemin882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2018-4-3 21:57:41
yuchenchf + 6 积极参与
thewayurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
结垢严重是废水COD过高,建议先停车,后加工艺水先润洗几遍,再调制酸水除垢剂,进行多次长时间循环,直到清洗干净,过程中严密监视酸水有无外漏,避免伤人.
发表于 2019-3-21 08:54:44
qxxxiaoao + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.554007 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
