[讨论] 螯合树脂塔
3K |13
qiannanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
螯合树脂塔的树脂在那些情况下会完全分解,导致三个树脂塔的树脂全部丢失,只知道温度是正常值60℃。
发表于 2018-1-27 10:05:34
裴清华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qiannan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jandyccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进水水质和脱附模式分别是什么
发表于 2018-1-27 11:32:32
裴清华 + 3 积极参与
qiannan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jandycc 发表于 2018-1-27 11:32
进水水质和脱附模式分别是什么
水质是300g/l的盐水,目的是吸附盐水中的钙镁离子让其达到20ppb 以下
发表于 2018-1-27 11:50:51
用盐酸脱附的?  详情 回复 发表于 2018-1-27 11:54
裴清华 + 5 深入讨论
用盐酸脱附的?
发表于 2018-1-27 11:54:07
裴清华 + 3 积极参与
marongqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
树脂丢失?两塔运行怎么会三个塔的树脂都丢失?
发表于 2018-1-28 05:31:50
裴清华 + 5 深入讨论
jandycc 发表于 2018-1-27 11:54
用盐酸脱附的?
是的
发表于 2018-1-29 09:54:06
打开人孔检查一下吧,方便的话寄些样品,我们来帮您分析一下  详情 回复 发表于 2018-1-31 09:47
正常三塔运行的时候,没到再生时间。
发表于 2018-1-29 09:54:48
西安瑞兰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你用的是哪家的树脂?树脂只有可能会破损不可能溶解消失的,就是说有可能你用的树脂厂家只是一味的追求吸附量而放弃树脂强度,所以导致树脂破损流失
发表于 2018-1-29 12:26:15
西安瑞兰 发表于 2018-1-29 12:26
你用的是哪家的树脂?树脂只有可能会破损不可能溶解消失的,就是说有可能你用的树脂厂家只是一味的追求吸附 ...
s930
发表于 2018-1-29 12:56:18
那应该是漂莱特的S930Plus树脂,应该不会的啊,他的树脂价格是有点贵但是不至于溶解消失啊,方便的话留个联系方式我们相互探讨下  详情 回复 发表于 2018-2-3 07:52
shang5399VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有检查塔底树脂网,是否是树脂网破损,把树脂都冲走了呢?树脂补集器里有没有树脂存在?
发表于 2018-1-29 16:10:00
树脂塔内部结构全部正常,补集器里未发现树脂。
发表于 2018-1-29 16:24:48
发表于 2018-1-31 09:47:17
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
肯定是网或水帽坏了,树脂流失了。
发表于 2018-2-2 13:23:52
发表于 2018-2-3 07:52:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222912 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
