[求助] 各位前辈好,想请教一下冰乙酸物料输送材料选型!
1.4K |1
13666899405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
      手里有个混酸制成冰乙酸的项目,物料输送的时候碰到难点,想请教一下物料输送材料选型
       大家都知道冰乙酸在气温低于16,8°的时候会成为固体,那么要考虑伴热了。一般选择316材质基本能满足。那么我这里的就有个问题了
由于是回收混酸。里面会有碘气(碘离子),任何金属都禁不起碘气侵蚀,当然黄金啥的是不考虑了。 所以金属材质就排除了。
       考虑选用衬四氟管路,但是这种管路加热方面有问题。
       最后考虑用带夹套的搪玻璃管路,这个倒是能满足,但是成本偏高 且法兰太多 使用过程容易出现渗漏现象。
        我就想问一下各位前辈,有没有其他的解决方案,感激不尽。 还有一个就是目前的储罐考虑用搪玻璃的储罐,是否由其他材质的储罐合适?
发表于 2018-1-21 09:16:28
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 13666899405 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
13666899405楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
:D:D:D   还有个问题就是 如果用钢衬PPR。我在管子外面盘加热带  加热带温度40°左右   外层再加保温。可不可行。
发表于 2018-1-26 10:26:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110686 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
