开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 在线分析仪预处理样气脱水
2.5K |12
4865072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
加入千万工业人行列
在线分析仪预处理样气脱水      样气中含水如何处理    富甲烷气体中含有二氧化碳和水等严重影响在线分析仪的使用冬季容易冻堵
工作压力1.2mpa 如何处理水分 求各位大神帮忙解决
发表于 2018-1-19 19:48:59
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 4865072 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是取样管路冻堵,建议增加前处理,在取样点附近除水,除水方法可同预处理厂家讨论确定,像降温、分离、过滤、吸附等很多种组合。
发表于 2018-1-20 08:36:11
这么小的压力,哪来那么多水呢?这不就是常压么,与大气没任何区别,大气压力波动都比这个压力大许多倍。
你知道mPa 、Pa、MPa 的关系么?
发表于 2018-1-21 15:49:44
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
你的目的是为了测量要求除水还是为了防冻除水?如果为了防冻的话,输送过程建议给管线做保温伴热,蒸汽或者电的都行,这样就不会冻了。另外你们用的什么检测器?一般检测器都要求被测气体是洁净的气体,不能有水的,你们还能带水测量?前处理装置没有旋风分离器之类的水汽分离装置吗?
发表于 2018-1-21 19:16:39
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
在线分析仪不是配备防爆空调么?如果含水的还有暖气,外面的管路做好保温,实在不行引伴热。
发表于 2018-1-21 23:04:44
haige2008sdoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
匆匆的过客 发表于 2018-1-20 08:36
如果是取样管路冻堵,建议增加前处理,在取样点附近除水,除水方法可同预处理厂家讨论确定,像降温、分离、 ...
对的,很专业。一般加点伴热就可以的。压力这么低的情况下,焦耳汤姆孙效应影响应该不大;明确下生产工艺的具体位置,还有环境温度,必要的时候,除了管线保温,箱体可能也需要保温的,一般分析仪器电路板耐-20℃,顶天了。
发表于 2018-3-28 15:29:46
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
加装脱水悬分器啊 这个很容易买到 成本也不高。冬天考虑加电伴热和保温,定期做排水,如果水量大悬分器底部有排水直通阀,开度小一点就可以
发表于 2018-3-28 16:12:08
4865072楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1.2MPA
发表于 2018-4-13 09:44:53
在哪里能买到有推荐么?
发表于 2018-4-13 09:48:28
在哪里能买到呀
发表于 2018-4-15 06:48:14
很好买的,市面上有很多,大部分都是找人做的,很简单,成本也很低  详情 回复 发表于 2018-4-16 20:48
沫沫小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己做个就好啊  加个旋风分离 水,不行在通过 除潮
发表于 2018-4-15 18:22:00
4865072 发表于 2018-4-15 06:48
在哪里能买到呀
发表于 2018-4-16 20:48:44
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
方法很多,最好和厂家沟通一下,只要不影响样气。我建议用吸附剂如活性炭、硅胶等,操作简便便于观察效果好,定期更换即可
发表于 2018-4-17 09:35:14
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.279660 second(s), 119 queries , Redis On.
