开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
[讨论] 界位计的选择
6K |20
#孤枫漂流#_IOQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
关于界位计的选型,使用有什么要求现在是水与环已同的分界:
怎么实现可以远程控制
发表于 2018-1-19 12:52:35
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 #孤枫漂流#_IOQI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置
界位计选用浮筒液位计较多。
发表于 2018-1-19 13:11:08
#孤枫漂流#_IOQI + 3 积极参与
FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁致伸缩测界面就不错
发表于 2018-1-19 19:48:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
#孤枫漂流#_IOQI + 1 积极参与
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
浮筒,磁翻板,磁致伸缩,导波雷达都可以。根据工艺条件价格选则适合的。
发表于 2018-1-19 20:06:03
环已酮密度是0.94,和水的差不多,能分界出来吗?  详情 回复 发表于 2018-1-21 07:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 热心助人
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
本来想推荐你用双法兰呢,但是查了一下相对密度(水= 1):0.95,和水差的太小了,所以就不推荐了,还是用fisher或者丹东博通的浮筒吧!
发表于 2018-1-19 22:33:43
#孤枫漂流#_IOQI + 3 热心助人
呵呵
双法兰要是不中呀,那浮筒一样是不中的,磁翻板一样是不中的,磁致伸缩一样是不中的
猴子都笑话你不懂逻辑外
发表于 2018-1-19 23:02:15
大神啊 那怎么选择呢?  详情 回复 发表于 2018-1-21 07:56
#孤枫漂流#_IOQI + 3 深入讨论
#孤枫漂流#_IOQI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
感谢大家的参与
就是因为环已同 和水的 密度相差太小,所以想选个灵敏度高的界位计,大家在帮忙推荐下吧
而且还要能实现远传控制的,实在不行就安装视频监控操作》?
发表于 2018-1-20 08:11:12
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
射频导纳:射频导纳开关也常称作射频导纳物位计或者射频导纳料位计。射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与罐壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位和界位测量。
发表于 2018-1-20 09:16:20
参与人数 2财富 +21 收起 理由
zxg.wylton + 20 同意你的观点
环已同密度是0.94,和水的差不多,能分界出来吗?
发表于 2018-1-21 07:55:55
1111111 发表于 2018-1-19 23:02
呵呵
大神啊
那怎么选择呢?
发表于 2018-1-21 07:56:35
大家继续讨论呢
或者说选择界位计不行的,怎么实现远传控制呢?
发表于 2018-1-21 07:57:31
环已同和水,密度差小,还互相有溶解,可能也不存在清晰界面吧
这样投料后,互溶的过程,密度和介电常数,都会变,都不会是定值,
故,
想通过测压差、测浮力、测电容,求解界位,都会失准
猴子说:也许只能,“安装视频”,看界面喽
密度差异比较小时,尤其是有混相时,为避免误排,我一直不主张测界位,我主张测密度,作为切排依据
参考这个图
发表于 2018-1-21 23:03:49
恩 感谢~!清晰明了,简洁易懂 我现在有个一个想法,可以根据电导率的差异进行监测 控制,不知是否可行,请给与回复~! 谢谢|~!  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
公子小白685 + 8 深入讨论
#孤枫漂流#_IOQI + 5 同意你的观点
1111111 发表于 2018-1-21 23:03
环已同和水,密度差小,还互相有溶解,可能也不存在清晰界面吧?
这样投料后,互溶的过程,密度和介电常数 ...
感谢~!清晰明了,简洁易懂
谢谢|~!
发表于 2018-1-22 08:06:44
#孤枫漂流#_IOQI 发表于 2018-1-22 08:06
感谢~!清晰明了,简洁易懂
我现在有个一个想法,可以根据电导率的差异进行监测 控制,不知是否可行 ...
1、电导率 。。。。。。。。。。。。。测电导率推导界位 。。。。。。。
2、这方面有现成的产品么?,,,我不了解呀
3、估计不会太容易吧?
     直流激励测电导率,估计探头用不了几天,就会氧化报废
     交流激励测电导率,有容抗感抗影响,信号本身估计就不大好处理的吧
4、你得先查下两者的电阻率差异大小。。。差异不是太大时,由于料液有互溶,那必然不可控误差,会比较大,
5、真的是不了解呀。提供不了啥实质性帮助。抱歉哈。
发表于 2018-1-22 12:15:18
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
两种介质密度接近的,一般和密度相关的液位计都不准!我们这边1:0.95,使用双法兰测界面,一直不准。
发表于 2018-1-22 15:37:26
工艺要求是什么呢,互溶,界面不清,为何要测界面呢
发表于 2018-1-22 15:55:13
两种物质要回收上层,且不能让水层进入上层,还要实现远传监测控制,节省人力资源,实现全自动
发表于 2018-1-23 06:42:58
分清界面是为了能远传自动控制回收上层物料环已同,环已同继续套用,环已同是溶剂~!
目前还是人工现场靠眼睛观察,控制界限~!
和自动化安评诊断方案的公司人员交流了一下
密度相近,不好分界位,电导率不好控制~!
建议用高清摄像头,实现远传手动控制
发表于 2018-1-24 07:27:06
nohkenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
目前还是人工现 ...
环已同跟水的电导率差别有多大
LZ查一下  ,假如差别大 ,我觉得是用电导率原理的液位计区别大致界面是可行的 。不过就是麻烦 ,需要反复调整仪表的感度,找到最佳的灵敏度 。
发表于 2018-1-25 13:08:23
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加个聚结器分离水和环已同是否可行呢?
发表于 2018-1-25 18:43:06
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119542 second(s), 137 queries , Redis On.
