loading
[求助] 请问焊接钢管和无缝钢管有啥区别?蒸汽管可以用焊接管吗?材质有区别吗?
7.2K |15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-1-17 11:14:05
青涩年华 + 6 发起议题
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
看压力,焊接钢管有纵焊缝,强度低些
发表于 2018-1-17 11:25:46
青涩年华 + 5 积极参与
qq_水木清华889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
焊接管是不是螺旋管,这个不建议用在蒸汽管上。
发表于 2018-1-17 12:21:01
楼主应该说的是带纵缝的管道,钢板卷制的,不是螺旋管。  详情 回复 发表于 2018-1-17 13:35
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2018-1-17 13:35:50
有缝钢管是钢板卷起来焊成管的有一条焊缝,无缝钢管是拉拔成型的没有缝隙,无缝钢管的制作成本高价格贵
无缝管用在不危险的介质,压力不高的没有腐蚀性的场合。
发表于 2018-1-17 14:38:59
zb030121eric + 8 积极参与
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
十公斤以上基本不用有缝管
发表于 2018-1-18 19:58:56
对的,然,蒸汽也有10bar以下的呀~~~~~~~~3.5bar级的伴热蒸汽线,用直缝焊管无问题~~~  详情 回复 发表于 2018-1-20 11:06
青涩年华 + 3 积极参与
whd0952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
稍大口径蒸汽管道基本都是压力管道,需要有设计资质,要报检的。焊管万万用不得!
发表于 2018-1-19 13:59:45
goldliyang + 3 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
材质不一定有区别,但蒸汽管道一般不用焊接钢管,同种材质的钢管无缝钢管承受的压力更高。
发表于 2018-1-19 14:42:09
goldliyang + 3 积极参与
蒸汽管道采用GB3087的无缝钢管。
发表于 2018-1-20 10:34:39
goldliyang + 3 积极参与
kcnkcn 发表于 2018-1-18 19:58
十公斤以上基本不用有缝管
发表于 2018-1-20 11:06:14
goldliyang + 3 积极参与
言相思忆苦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
WB36阀门和20钢管道可以直接焊接吗?不用加过渡段?
发表于 2018-4-18 13:47:33
goldliyang + 5 积极参与
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
任何不说前提条件的回答都是耍流氓。。。。蒸汽管道完全可以用焊接管,前提是压力压力压力,重要的事说3遍,《SY5037普通流体输送管道用埋弧焊钢管》明确指出可适用于采暖蒸汽
发表于 2018-4-19 11:24:28
goldliyang + 5 积极参与
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸汽管道还是建议使用无缝钢管,安全可靠
发表于 2018-5-1 15:02:43
goldliyang + 3 积极参与
362704030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽管道还是建议使用无缝钢管,安全可靠。但是大型化工厂很多低压蒸汽管径DN700以上,无缝管价格太高、一般螺旋管。
发表于 2018-5-2 07:43:57
goldliyang + 5 积极参与
工艺员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焊接钢管有碳钢的,也有不锈钢的。
    GB/T3091(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热
水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。有些设计院暖通专业,东北的化工项目采暖水管线采用 GB/T3091标准焊接钢管,标准由1993更新到2015。
    如果输送低压要求洁净的,可以采用GB/T12771(流体输送用不锈钢焊接钢管)0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等,但如果输送低压有腐蚀性的介质如硫酸高浓度烧碱等,建议采用无缝不锈钢管道,慎重采用有缝管,即使低压腐蚀性介质在有缝管的适用范围内,谁知道哪天,也不知道哪条焊缝出问题。
发表于 2018-8-14 09:57:57
GB/T3091-2015规定有缝管不适用于有毒介质, GB/T3091-2015其实就是一句话,泄漏后会烫伤,会烧伤人员的工况不能用有缝管
发表于 2018-8-14 10:16:09
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141244 second(s), 150 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
