[推荐] 罗茨风机的安装与调试
2.8K |5
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
罗茨风机安装:
罗茨风机在出厂前是安装好,只需要将进口消音器与入口相连,出口消音器与出口相连,再将出口消音器与管道相连即可。下面说说安装注意事项:
1、罗茨风机应安装在地面结实坚固的场所,周围应留有充分的余地,便于检查、维护、保养。
2、罗茨风机底座下应保持地基水平,底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装,确保罗茨风机运转平稳,振动小。
3、罗茨风机与系统的连接管道应密封可靠,对小真空泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶,对小罗茨风机可采用真空胶管连接,管道管径不得小于罗茨风机吸气口径,且要求管路短而少弯头。(焊接管路时应清除管道中焊渣,严禁焊渣进入真空泵腔。)
4、在连接管路中,用户可在罗茨风机进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查罗茨风机的极限压力。
5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器
6、罗茨风机通电试运转时,须取下电机皮带,确认真空泵转向符合规定方向方可投入使用,以罗茨风机反转喷油。(转向按防护罩指示方向)
7、对于有冷却水的罗茨风机,按规定接通冷却水。
8、如罗茨风机口安装电磁阀时,阀与罗茨风机应同时动作。
9、当罗茨风机排出气体影响工作环境时,可在排气口装接管道引离或装接油雾过滤器
罗茨风机的调试
罗茨风机安装与调试
罗茨风机安装与调试
罗茨风机调试分:点动调试、空载运行调试,全压调试,全系统调试。
1点动调试是指在现场,将风机与系统完全脱离,断开风机的进出风口管道连接。手动盘车,确认机体内部没有卡顿后,启动风机,随后立即关闭,然后观察风机的旋转方向与机体标注的旋转方向是否相同,如果不同,对于三相电机,交换任意两相的电缆,重新连接即可。因为罗茨风机的结构,是不能反转的。
2空载运行调试,是指在继承上一步骤,确认风机旋转方向正确的前提下,启动风机,连续运行半小时,观察风机的运行是否稳定,有无异常噪音、震动。
3全压测试,是指在风机出口安装一阀门(为避免噪声,当在阀门后连接一消音器),启动风机后,通过逐步关闭阀门,对风机施加模拟负载,直至风机压力达到铭牌所示的压力,随后连续运行2小时左右,确保风机是否没有异响,温度稳定(风机加压后温度逐步上升,一般短则半小时,长则2小时,温度趋于稳定停止上升,如继续上升,多半存在问题),以及风机电流在铭牌所示范围之内。
4全系统测试,是指将风机接入工作系统内,开始试运行,试运行当维持半小时以上。由于设计一般放有设计余量,故风机接入系统后,实际运行之压力电流,都应当低于铭牌所示压力,如出现超载工况则往往意味着选型失当,需要严格排查分析问题。
发表于 2018-1-11 16:24:03
泡沫_ZPTK + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有没有轴承振动值要求呢
发表于 2018-1-11 16:32:24
后续会更的,请持续关注。  详情 回复 发表于 2018-1-16 11:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
多谢分享
发表于 2018-1-12 09:52:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
多谢分享
发表于 2018-1-12 10:19:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
mao370712VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非常感谢楼主的分享
发表于 2018-1-12 16:03:31
山清水秀_KJNI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
chuanhengmpq 发表于 2018-1-11 16:32
有没有轴承振动值要求呢
后续会更的,请持续关注。
发表于 2018-1-16 11:26:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098105 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
