[控制系统] 控制系统突然崩溃
4K |26
跳转到指定楼层
安若素_HLGFVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
简介--我们公司6000系统氧压机突然跳车,6000系统所有自动控制阀全由自动跳至手动,状态变黄,除了温度测点以外的所有其他压力、阻力、液位、流量等全部显示虚假值且恒定不变,请问可能是什么控制问题?应该怎样处理?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-1-10 14:42:20
上一篇:如图压差表如何读数???
下一篇:仪表施工电缆走线问题
chensf123 + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 安若素_HLGF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wullen123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--第一时间去查看系统硬件和故障诊断状态,控制回路又自动跳到手动一般就是测量值坏值引起的。-登录查看全文
发表于 2018-1-10 15:32:13
chensf123 + 5 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--检查检查配电柜的供电是否正常。-登录查看全文
发表于 2018-1-10 18:17:41
zhengpeichun + 5 积极参与
chensf123 + 5 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--供电电压不稳引起,请问楼主的供电是否接到UPS电源,不是的话要赶紧改。-登录查看全文
发表于 2018-1-11 11:39:33
budaoweng123 + 5 深入讨论
安若素_HLGF楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--更换了新的UPS电源,故障依然存在-登录查看全文
发表于 2018-1-11 15:15:08
budaoweng123 + 3 积极参与
简介--测量值坏值会除了温度以外的所有测点同时都出现故障吗?我生产部的,现在仪控人员还在找故障原因-登录查看全文
发表于 2018-1-11 15:17:04
发表于 2018-1-11 15:17:17
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--你们公司6000系统是指南京科远NT6000还是哪个厂家的?压力、流量报故障,调节阀自动跳至手动属于正常现象。根据你的描述温度测点应该是不带温变的,压力、流量、液位应该是公共部分出问题了,有可能是供电有问题,是 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-11 15:48:25
简介--如果控制卡是冗余的,那么强制切换到备用卡试试。-登录查看全文
发表于 2018-1-11 16:10:55
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
简介--检查CPU是否停机:停机原因:断电,CPU负载过高,CPU自身存在BUG-登录查看全文
发表于 2018-1-11 20:28:16
简介--谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的-登录查看全文
发表于 2018-1-12 13:44:56
简介--安若素_HLGF 发表于 2018-1-12 13:44 谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的 硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~ 。 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-12 14:30:03
1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不好,系统工作一般不稳定,小则局部卡点,大了就是整个系统的问题了.  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:31
FatterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1111111 发表于 2018-1-12 14:30 硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~ 。 1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不好,系统 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-14 09:31:23
简介--本帖最后由 1111111 于 2018-1-14 11:54 编辑 Fatter 发表于 2018-1-14 09:31 1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不 ... 弟弟你好! 1、系统也好, ...-登录查看全文
发表于 2018-1-14 11:52:56
兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 屏蔽是系统地,放干扰。外壳是保护,接安全地 2、有谁家,把系统或者仪表供电电源的负端,做接地么? 我见到的横河、  详情 回复 发表于 2018-1-18 20:53
sfhbxxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--看楼主情况应该是电源出问题了,控制系统出问题的话热电阻信号也应该出问题的,不知道仪表给 出的最终原因是什么?还希望楼主来分享下。-登录查看全文
发表于 2018-1-15 10:56:17
简介--该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。 不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟是控制机组,安全等级应该很高,是否通过系统的安全评估? ...-登录查看全文
发表于 2018-1-15 15:00:56
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--屏蔽接地做的不好,导致硬件信号干扰?稳定性下降?太牵强了,这种质量的硬件还是换了吧,机组不是闹着玩的,停一次,损失也不小。-登录查看全文
发表于 2018-1-16 15:10:43
简介--1111111 发表于 2018-1-14 11:52 弟弟你好! 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?    &n ...-登录查看全文
发表于 2018-1-18 20:53:00
参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
budaoweng123 + 20 + 1 热心助人
简介--Fatter 发表于 2018-1-18 20:53 兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 霍尼系统电源24V浮空,针对SIS系统而言,也就是现在常用的SM系统,主要是考虑信号逻辑的问题吧,它的D ...-登录查看全文
发表于 2018-1-19 08:21:51
简介--清风海来 发表于 2018-1-15 15:00 该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。 不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟 ... 按楼主的描述应该是南京科远的 NT6000 ...-登录查看全文
发表于 2018-1-19 08:24:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139626 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
