第一,使用电暖器等高功耗的电器,我们要选用带地线的三孔插座,绝不能自行换用没有地线的两孔插座,以防发生危险。插座不要位于电暖器上方,最好使用带有过流保护装置的插线板。
第二,电暖器上不宜覆盖物品。如果在电暖器上覆盖物品,容易使电暖器热量不能及时散发而造成烧机。如果使用专用烘衣架,一定要把水拧干,避免水滴滴在电器控制盒里。
第三,在安装与摆放位置上,电暖器应放在不易碰触的地方,远离易燃物,背面离墙应有20厘米左右。如果将电取暖器放置在浴室中供暖,更要特别小心。有些电暖器的确具有防水功能,但是,电源插座如果在浴室内,还是存在安全隐患。
第四,使用电暖器时,如果临时有事要离开,一定要关闭电源,避免安全隐患。
防范二:饮水机
夏天许多人都不开饮水机加热功能,一到冬天,加热功能或许会经常使用了。冬季使用饮水机尤其要注意:
第一,定期检查维护,防止干烧起火。我们在上班或者离开家里的时候一定要注意关闭饮水机的电源,饮水机的水用完后应及时更换防止干烧引起火灾。
第二,要定期检查维护,以防意外。而且由于饮水机的技术门槛低,许多产品质量不高,主要在于其安全保护设计不够完善,若是挑选饮水机最好挑选有断电保护装置的产品。
防范三:空调
第一,空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔低,内机安装不平整等。如果漏水处正好有插座,可能会造成漏电事故。
第二,漏氟:如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
第三,漏电:正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。
防范四:电熨斗
第一,在购置电熨斗时,一定要购买正规厂家的合格产品,不要贪一时便宜,购买了次品就存在安全隐患。
第二,注意电熨斗使用电压标准。电熨斗使用的额定电压,必须与所用的电源一样。
第三,在使用一段时间后就暂停使用几分钟,待冷却后继续使用,尽可能不要超负荷使用,避免电熨斗、电线过热。
第四,电熨斗周围不要放置书本、衣服、报纸等可燃物,预防由于电熨斗高温引燃可燃物,引发火灾,使用电熨斗时不能直接放在易燃的木板上,应放在不导热的垫板上。
第五,用完立即切断电源,防止因长时间通电,电熨斗过热引起火灾。
防范五:浴霸
第一,使用浴霸一定要定期检查线路,请专业人员核对使用的电压是否符合标准。严禁长时间工作,以免造成电机过载导致线圈过热,产生高温烧毁绝缘层或其他部件造成短路。
第二,浴霸附近最好不要装有暖气、自来水、煤气以及其他管道,以防漏电时打出火花引发火灾。在使用时不能让水溅到浴霸上,尤其不要让沐浴液、洗发水等泡沫溅上去,防止绝缘层被腐蚀损坏造成短路打火。
第三,浴霸在用完后要及时关闭开关,拔掉插头,彻底切断电源,防止器件受潮而降低绝缘性能,引发火灾或人身触电事故。
防范六:电热毯
第一,电热毯必须平铺在床单或薄的褥子下面,绝不能折叠起来使用。因为折叠起来使用,不仅会增大电热毯的热效应,造成电热毯散热不良,温度升高,烧坏电热线的绝缘层而引起火灾。同时也容易造成电热线折断,损坏电热毯。
第二,大多数电热毯接通电源20-30分钟后温度就上升到38 左右,这时应将调温开关拨至低温档,或关掉电热毯。否则长时间加热温度继续升高,有可能使电热毯的棉布炭化起火。
第三,电热毯的平均使用寿命为5年左右,国家规定安全使用期限为6年。使用超过这个时间,电热毯就有可能老化、开裂,引发安全事故。
