[控制系统] 中控DCS二次计算
2.9K |5
ktlktlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我现场两台电脑与不同的控制柜联接,其中一台需要另一台的几个数据,想用二次计算搞定,这两台电脑已经开通OPC服务并且与同一个交换机联接,怎么搞定
发表于 2018-1-10 11:57:41
参与人数 3财富 +10 收起 理由
fffsusan + 2 积极参与
chensf123 + 3 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ktlktl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这说的太笼统了,应该把中控上位机的软件配置说明下。
其中一台需要另一台的几个数据。你这只需要一台配置OPC服务器,然后另外一条作为OPC客户端读取服务器的数据。然后在上位机上通过脚本做运算。
发表于 2018-1-10 13:13:43
参与人数 2财富 +16 收起 理由
chensf123 + 8 积极参与
zhengpeichun + 8 热心助人
ktlktl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
两台都配好服务器向监控室穿数据,300   2.7的软件
发表于 2018-1-10 14:08:57
同时,也实现了数据的互相调用。 并且,你们的项目,合并后的项目应该也没有达到2.7授权的基本授权范围。  发表于 2018-1-31 15:25
既然你们两套系统都是2.7的,何不在两边都停车的时候直接合并一下项目?然后配置一下多工程师站协同组态(这样的话两边都有各自的工程师站,也可以在任何一个工程师站组态另外一个站的,这样实现了工程师站的可替...  发表于 2018-1-31 15:24
chensf123 + 5 积极参与
humkerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.确保两套系统都有OPCserver和client的授权,要不然组态好了也读取不了数据
2.确保2套系统的用户名/密码都保持一致,确定DCOM配置都正确
3.其他按照软件在线帮助中的OPC相关配置说明一步一步的做就可以了。最后的位置有实际项目的step by step的介绍。
发表于 2018-1-29 10:22:55
fffsusan + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184986 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
