[讨论] UPS 电源
4.2K |5
请问一下,山特CASTLE 3C20KS(6G) UPS电源当没有市电,及负载 的情况下,能不能启动
发表于 2018-1-7 12:20:06
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dennyshen2549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要电瓶电量充足的,启动没有问题。只是维持系统时间多久,要看你的电瓶容量了。一般不带负荷2小时是没问题。
发表于 2018-1-7 16:22:19
zxg.wylton + 5 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以启动,没有负载,可以运行很长时间。
发表于 2018-1-7 18:59:10
是的,刚开始启动了几次也没有启动,都自动关闭,不知今天怎么就能启动了  详情 回复 发表于 2018-1-8 11:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 8 热心助人
tiandiyixian 发表于 2018-1-7 18:59
可以启动,没有负载,可以运行很长时间。
发表于 2018-1-8 11:44:33
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是谁不小心设置改变了。
发表于 2018-1-8 13:05:43
这个是可以的,前提是你电池电量还有多少
山特6KVA以上的,有两种开机模式:市电开机 和 无市电直流开机(冷启动)
发表于 2018-1-8 13:55:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066375 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
