[消防] 熟练掌握这些消防技能,关键时刻能救命!
1.3K |2
熟练掌握这些消防技能,关键时刻能救命!
消防安全,与生活中的每个人密切相关。火灾无情,防患未“燃”!小编帮大家梳理了一些必备的消防安全知识,请大家多多转发,关键时刻这些知识能救命。
高楼着火要分清情况正确作出逃生选择
高层建筑着火,居民应该向上逃生还是向下逃生?这是每个高层住户关注的问题,也是火灾来临时性命攸关的选择。
——自己家起火。要选择疏散逃生,火灾一旦过了初起阶段就会发展得很快。如果火灾还处于初起阶段,要先让老人、孩子逃出户门,中青年人用家中或楼道的灭火器灭火。若灭不了,就要选择逃生。出门后关上户门,往楼下逃生时顺便通知邻居。
——邻居家起火。白天听到邻居喊叫着火,一般来说火灾还处于初起阶段,要首选尽快往楼下逃生。夜里起火往往发现不及时,火灾可能已进入发展阶段,要首先判断楼道是否被高温烟气封锁,方法是摸门把、门背。如果门把、门背发热,就用毛巾等堵住门缝,在家避险等待消防人员救援。若门把、门背没发热,开门后发现楼道没被烟气封锁,全家人就尽快疏散逃生。
——外墙保温材料起火。如果发现住宅楼的外墙保温材料起火,必须尽快往楼下疏散逃生,留在家里避险非常危险。
着火类型不同扑救方法也不同
①油锅着火:不能泼水灭火,应关闭炉灶燃气阀门,直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖,令火窒息。还可向锅内放入切好的蔬菜冷却灭火。
②煤气罐着火:要用浸湿的被褥、衣物等捂盖灭火,并迅速关掉阀门。
③家用电器或线路着火:要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
④家具、被褥等起火:一般用水灭火。用身边可盛水的物品如脸盆等向火焰上泼水,也可把水管接到水龙头上喷水灭火;同时把燃烧点附近的可燃物泼湿降温。
⑤身上起火:不要乱跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。
家中起火原因应警惕
        用火设备不良
如炉灶、火墙、火坑、烟囱等不符合防火要求,靠近可燃物或因年久失修、裂缝漏火,极易引起可燃物起火。
     用火不慎
麻痹大意、消防安全意识淡薄,极易引发火灾,例如使用炉火、灯火不慎;在床上吸烟;乱丢未熄灭的火柴、烟头,因死灰复燃而引发火灾。
     小孩玩火
据了解,不少火灾是由小孩玩火引起的。如小孩玩火柴、打火机,吸烟、烧纸、在易燃物附近放鞭炮,不仅容易引起火灾,还容易造成伤亡事故。
    电器设备安装、使用违反安全管理规定
如电气设备及其安装不符合规格、绝缘不良、超负荷,可能发生电线短路。在电灯泡上罩纸或其他可燃物,乱接乱拉电线,忘记拉掉电闸或关闭电视机等家用电器等,都容易造成火灾。
家中应该常备的消防器材
灭火毯
主要是通过玻璃纤维特殊加工之后而制成的,可以有效的隔离火源,这样如果遇到突发火灾的话,可以用其扑灭火源或者是披到身上来迅速逃生。
手提式灭火器
平时生活中最常见的一种灭火器就是干粉灭火器,对于居家型防火装备来说是必不可少的,它可以扑灭包括带电火灾在内的一般家庭初起火灾,每户家庭最好配置2个2公斤的。其次,灭火器平时应该放到比较容易拿到的地方,需要注意的是不要沾上水,应存放于干燥的地方,最好是厨房、卧室等人经常待的地方。
救生缓降器
这种主要是当你处于比较高层的位置时,如果发生火灾可用于紧急跳落,当然过程要缓慢,并且其中有安全带、绳索以及绳索卷盘等逃生装备供使用。
强光手电
     主要是当灾情比较紧急的话,在浓烟滚滚的环境下无法辨认出方向不能逃生的话,可使用强光手电来发出你的求救信号。并且这种手电是属于带声光于一体的防护装备,可以有效帮助你逃生。
发表于 2018-1-6 13:32:09
fight3558586 + 5 发起议题
非常实用的消防知识,学习了。
发表于 2018-1-6 13:57:52
渝琴 + 3 积极参与
这个图片提到的方法非常实用,而且图文并茂,受众很好接受,也好记。谢谢分享!
发表于 2018-1-6 14:26:26
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120743 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
