[讨论] 纯氢高温氛围下热电偶选型
1.6K |9
sandwinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
各位大师,
        请教一下,低温时空气氛围,逐步全部由氮气替换并温升到300度,再由氢气逐步替换并温升到900来度密闭氛围下,最后再由氮气取代并降温。这样一个工况应该使用各种保护管材质,选K还是S呢?
有些手册上说k不能用于还原性气体,但我有保护管,应该选好保护管材质就可以了吧?
还请大师们指点。
发表于 2018-1-3 08:10:36
tiandiyixian + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 sandwin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按温度范围看选K分度比较合适,保护管用刚玉材质应该可以,但是插入不要太长,高温下强度可能会不够,具体同生产厂沟通一下。氢气环境有保护管隔离寿命不会太短,有时厂家会选用双层保护管。
发表于 2018-1-3 21:56:33
zhengpeichun + 5 热心助人
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
工作压力是多少呢,要考虑双套管;前天刚有人发过一个类似的是酸氛围带降温。温度不高可以考虑金属的,
发表于 2018-1-4 09:37:51
tiandiyixian + 5 深入讨论
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用外金属(GH3039)内刚玉的双层套管试试
发表于 2018-1-4 11:52:29
选K型就好,只是套管材质要用金属的话要,防止高温、高压下产生氢脆,需要含碳量低且添加特殊元素的。
发表于 2018-1-4 14:24:59
shrien + 5 深入讨论
sandwin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
刚玉估计不太合适,因为测量顶端容易在设备维修时撞到。看各位前辈的意思,应该重点考虑双层套管,毕竟不是快速温变工况,一点测量滞后可以接受。
发表于 2018-1-4 19:45:14
压力不高,是一个10kpa左右的正压环境。
发表于 2018-1-4 19:46:33
压力不高。我以前一个项目用的金属incoloy600,但多次出现热电偶信号异常,厂家说是内部焊接出现不稳定。我一直纳闷氢气是怎么影响的。
发表于 2018-1-4 19:52:46
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
我也来看看各位大师有啥好方法,学习一哈子
发表于 2018-1-5 00:00:54
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力不高,最高温度能有多少?如果超过1000摄氏度,还是用S的比较好,不过不知道氢气环境下能不能用陶瓷的保护管,维修的时候注意一下不要碰到。氢气分子量很小,焊接质量一定要高。
发表于 2018-1-5 09:43:53
shrien + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162690 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
