[讨论帖] 关于加氢流程中热低分罐和热低分气空冷器能否取消的讨论
2K |9
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
热高分油进热低分分离罐,罐顶热低分气经空冷冷却后进冷低分罐,冷低分罐顶气体和罐底液体分别至后面的汽提塔,热低分油也至后面的汽提塔,那么既然气体和油品均至汽提塔,那么热低分罐和热低分气空冷器可否取消,热高分油经减压后直接至汽提塔,可否?欢迎大家讨论
发表于 2017-12-31 15:09:06
天净沙小李 + 5 不错,支持下
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dong_8112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
取消热高分,热低分后的流程就可以取消了。
发表于 2017-12-31 19:15:23
liuquan1100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
根据原料油的性质,可以采用冷高分和冷低分流程!
发表于 2018-1-1 08:14:58
重生LGFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
热低分是进行进一步分离,如果没有热低分和冷低分,后面的汽提塔气相负荷是否过大?
发表于 2018-1-1 14:12:37
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热低分气空冷明显就多余了,包括后面的冷低分器,直接热低分油、热低分气一起进汽提塔不就行了,何必冷却后再换热进塔,损失多少热量呢。
发表于 2018-1-1 16:14:35
dong_8112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的  两种方案都可以  就看在能量回收和投资方面的取舍了
发表于 2018-1-2 08:12:24
华祥加制氢 + 5 积极参与
装置处理量小  气相负荷不会很大
发表于 2018-1-2 08:12:55
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
理论上是可行的!这与整体工艺有关系,热低分取消了那么相当于取消了进汽提塔的缓冲罐
发表于 2018-1-3 12:35:22
华祥加制氢 + 5 积极参与
huangyunice | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
保留热高分而取消热低分,热高分油直接进汽提塔,你有没有考虑过一旦发生高压串低压,汽提塔怎么受得了,塔盘都给掀翻了。
发表于 2018-1-4 22:23:40
huangyunice 发表于 2018-1-4 22:23
保留热高分而取消热低分,热高分油直接进汽提塔,你有没有考虑过一旦发生高压串低压,汽提塔怎么受得了,塔 ...
有道理  谢谢提醒!有这个可能
发表于 2018-1-5 13:49:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186464 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
