[讨论] 在高度自动化的化工厂,现场指示仪表设置的必要性和要求
3.3K |11
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在现代化工厂,远传仪表设置已相当完全,也可以就地显示,可以满足现场巡检需求;同时,现场指示仪表,有些地方设置不全,有的维护不到位甚至故障,不能提供全面的信息。请大家讨论一下现场指示仪表的设计规范和要求、设置原则和必要性;在生产实践中,现场仪表的管理是否规范,如分级管理、定期检定、现场维护以及职责分工。
发表于 2017-12-28 09:41:50
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 SIEMONESK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
现场指示仪表很有必要。都是简单的物理原理,可以对远传仪表互相对比,不用电即能反应状况,可靠性高。             巡检时看一眼就知道情况,不用时刻与中控通讯,减少中控通讯频道占用。
发表于 2017-12-28 12:42:30
zhengpeichun + 5 积极参与
现场仪表的设置还是必要的,万一远传仪表失准,工艺还有个参考,不至于抓狂。现场仪表的管理各个企业不太一样,从自己遇到过的情况说,有的是安装时归仪表专业,维护、管理交给工艺,检定又交给仪表。有的是从头到尾都归仪表,工艺不管。
发表于 2017-12-28 15:39:00
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我们队现场仪表按谁使用谁管理的原则执行,资产,使用更换归相对应工艺,仪表专业负责检维修及出具采购数据表
发表于 2017-12-29 09:35:36
你们说的现场指示仪表,
除了连通器原理的玻璃板、玻璃管,
还有啥呀?
发表于 2017-12-29 22:51:22
你们说的现场指示仪表,
除了连通器原理的玻璃板、玻璃管,
还有啥呀?
发表于 2017-12-29 22:51:39
SIEMONESK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1111111 发表于 2017-12-29 22:51
你们说的现场指示仪表,<br />除了连通器原理的玻璃板、玻
四大参数现场仪表:压力表、温度计、液位计、现场指示流量计。
发表于 2017-12-30 08:24:43
尽管温度、压力现场仪表精度不高、寿命都不长或者说容易损坏,但是操作人员x i惯上还是有个对比感觉更安全。液位计现场运行基本正常,巡检时观察有一定用处。流量计现场显示,看的不多,主要靠总控室监盘。
发表于 2017-12-30 15:30:33
参与人数 1财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 11 同意你的观点
现场仪表的设置首先满足工艺和安全需要
发表于 2018-1-1 08:53:34
无法忘记_DZMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖都比较客观,感同身受,觉得工艺跟仪表要多多沟通,有问题及时发现及时处理
发表于 2018-1-3 11:19:21
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习
发表于 2018-1-3 14:26:58
zhengpeichun + 5 鼓励新会员发言
现场显示表解决的是现场的观察与指示,其实这已经分成两大类了。
一类是依附于现场智能/电动仪表的显示面板的,这一类显示多以数字式显示为主,由于受现场表的功率、防爆等因素限制,其显示或的指示的亮度、反差、清晰度等会有一定局限,但部分四线制表的显示可能会好一些。有部分专用 的显示单元,是串联在二线制变送器回路中,这种显示表也应该归于这一类。
另一类则是不需要供电的机械式仪表,如压力表、双金属温度计,温包式压力/温度计,差压表、转子流量计、液位机械式液位计等,这一类现场指示表是通过指针、浮球、翻板、甚至颜色(变色油漆)来指示。这类指示仪表一般精度不高,但质量好的这类仪表的可靠性非常好,并且可以在恶劣条件下工作,并且安全性极高(实际是本安级别)。我以前接触过一些气动仪表,早年日本、美国、德国的一些仪表厂家都有一些相当经典的气动仪表用于现场,并且通过气动信号将测量值传输到控制系统或控制设备上。
发表于 2018-1-3 16:59:29
SIEMONESK + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116328 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
