[求助] 浓硫酸罐的电伴热一般怎么做?
4.1K |20
me108924VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
浓硫酸罐的电伴热一般怎么做?
发表于 2017-12-27 18:09:46
参与人数 3财富 +16 收起 理由
HP0377 + 5 给力
qy576100527 + 6 发有意义题
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 me108924 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个罐为什么要伴热呢?可以调节浓度不结冰啊
发表于 2017-12-27 21:14:41
HP0377 + 5 不错,支持下
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
筒体外采用每米15瓦的电伴热带
发表于 2017-12-30 22:46:51
me108924楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
北方基本上要冻住
发表于 2018-1-2 09:37:50
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
kcnkcn 发表于 2017-12-30 22:46
筒体外采用每米15瓦的电伴热带
一般要伴热几米,或者有什么原则或经验吗?
发表于 2018-1-2 09:38:47
网友  发表于 2018-1-3 13:55:21       最后访问IP吉林省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
需根据罐安装方位来做方案,如是北方的话,要根据最低气象条件,介质的浓度下的结晶点。来确定伴热温度。
使用道具
设备地点、体积大小总要告诉我一下
发表于 2018-1-4 14:03:01
goldliyang + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
kcnkcn 发表于 2018-1-4 14:03
设备地点、体积大小总要告诉我一下
卧式,φ2600×6600(TL),V=40m3.甘肃
发表于 2018-1-5 07:14:45
用电伴热带沿储罐鞍座上方绕三圈,每组电伴热带间距300mm
如果浓硫酸罐没做保冷,建议室温达到10摄氏度,做下聚氨酯现场发泡保冷厚度60-80mm
发表于 2018-1-5 10:45:53
参与人数 2财富 +55 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
me108924 + 50 深入讨论
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议采用蒸汽或者热水伴热,电伴热的寿命时间比较短,耗能也大,貌似一般就三四年寿命。
发表于 2018-1-5 13:54:45
HP0377 + 5 积极参与
如果蒸汽或者热水比较远的话,还是用电伴热靠谱些。
发表于 2018-1-5 19:03:21
HP0377 + 5 积极参与
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
伴热还有个好处,你会发现你的包装速度飞速增长,可以节省你的生产成本
发表于 2018-2-1 13:54:35
HP0377 + 3 积极参与
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司是属于北方,我们是浓度为30的碱液立式罐,我们采用的是蒸汽(热水)伴热。
发表于 2018-2-3 09:38:08
HP0377 + 5 积极参与
用电伴热或热水伴热。
发表于 2018-2-3 10:51:37
goldliyang + 2 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我们直接蒸汽伴热啊,方便、皮实。但是需要注意蒸汽管内压力,防止蒸汽液化和液击,一旦穿孔,那就酸爽了。我们单位使用8年无异常。
发表于 2018-2-4 10:29:39
HP0377 + 5 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
罐伴热温度与腐蚀有关
发表于 2018-2-8 09:04:37
goldliyang + 3 积极参与
设备外表面加管子  冬天用热水加热
发表于 2018-2-24 10:43:00
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260460 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
