[讨论] 开工初期,稳定塔压力高而回流罐液位低,是什么原因
3.7K |28
yuansl9090VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问开工初期,稳定塔压力高而回流罐液位低,是什么原因,怎么处理
发表于 2017-12-26 21:03:25
参与人数 3财富 +14 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuansl9090 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
琥珀的心_ZTJOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
压力高了轻组分肯定上不来吧
发表于 2017-12-26 21:18:31
是啊 就是想知道是什么原因 怎么处理  详情 回复 发表于 2017-12-26 21:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
yuansl9090楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
琥珀的心_ZTJO 发表于 2017-12-26 21:18
压力高了轻组分肯定上不来吧
是啊  就是想知道是什么原因  怎么处理
发表于 2017-12-26 21:21:57
浅文弄墨_BMOYVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力高了,物料沸点高了,蒸出去塔顶的量少了。可以适当降低压力或提点塔底温度。
发表于 2017-12-26 21:25:09
谢谢,正常生产中应该是降压或提塔底温度,可是开工初期也是这样吗  详情 回复 发表于 2017-12-26 21:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
发表于 2017-12-26 21:34:30
绿莲花 + 6 积极参与
开工初期的调整,只要不引起大的波动和产品质量,在可控的的范围内尝试调整,未尝不可。
发表于 2017-12-26 22:01:26
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不凝气量大,降低冷却器水温,开不凝气去气压机
发表于 2017-12-27 06:46:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
发表于 2017-12-27 06:46:04
绿莲花 + 5 积极参与
g308473691VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不凝气量大,适当排气
发表于 2017-12-27 17:25:18
正解!这个时候需要朝低压火炬官网了把这些不凝气泄放掉一部分!  详情 回复 发表于 2017-12-27 19:31
绿莲花 + 6 积极参与
g308473691 发表于 2017-12-27 17:25
不凝气量大,适当排气
发表于 2017-12-27 19:31:23
绿莲花 + 6 积极参与
炼油厂操作工 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
稳定塔的压力偏高,回流罐的液位低顺理成章。前面的解吸塔没有开好,轻组分进入了稳定塔造成的这种现象。放低瓦至气柜回收。液位就上来了。
发表于 2017-12-28 10:16:21
参与人数 2财富 +16 收起 理由
炼油工人 + 6 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开工初期,可能是塔内原先置换用的惰性气体量较大,这股不冷凝气体要直接通过气体排放系统排掉,这样塔的压力和温度才能够操作正常。
发表于 2017-12-29 09:21:31
开工稳定岗位一般使用蒸汽试压,蒸汽进行吹扫 一般不会有惰性气体的吧  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:42
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 6 同意你的观点
炼油工人 + 6 积极参与
tt1349 发表于 2017-12-29 09:21
开工初期,可能是塔内原先置换用的惰性气体量较大,这股不冷凝气体要直接通过气体排放系统排掉,这样塔的压 ...
一般不会有惰性气体的吧
发表于 2017-12-29 10:42:07
有些地方的确有用氮气吹扫试压的,以前我也郁闷过!结果人家那里氮气比蒸汽便宜不少。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-31 19:02
绿莲花 + 5 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力高是开工初期脱乙烷油带碳二!放掉就好了!还有开工充的瓦斯!都需要时间置换!开工初期冷换设备处理量小!要充冷换设备!且易偏流!排不凝气排出去很多!回流罐液位低正常!提回流和提低温同时进行!提高塔负荷!保持塔压!可尽快稳定操作!
发表于 2017-12-30 04:13:20
感叹号好多啊!!!  发表于 2017-12-30 16:09
绿莲花 + 10 深入讨论
塔顶有不凝气,导致塔内轻组分上不了塔底,回流罐也就没有液位。塔顶排不凝气,最好做个化验分析,看看不凝气是那种组分,根据组分进行有序排放
发表于 2017-12-31 14:12:45
炼油工人 + 5 积极参与
如果塔顶是干气组分的话,排至燃气系统比较合算,如果是氮气等不燃气体,那就得排到火炬了。
发表于 2017-12-31 14:14:33
开工过程中组分波动较大,建议还是至放火炬官网中牢靠点,否则对燃气系统冲击计较大!  详情 回复 发表于 2017-12-31 19:04
炼油工人 + 5 积极参与
一般不会有惰性气体的吧
发表于 2017-12-31 19:02:29
绿莲花 + 5 积极参与
发表于 2017-12-31 19:04:16
绿莲花 + 5 积极参与
我们就一直用氮气置换,只有吹扫放空时,使用蒸汽。个人认为,还是用氮气置换安全点,取样化验分析。就是开工前期需要排放不凝气,费点劲。
发表于 2018-1-1 08:40:03
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
这个是每个地方的特色,不强求的,只要能保证安全!两种操作各有各的优劣吧!
发表于 2018-1-2 08:15:18
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383450 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
