[讨论] 冶炼污酸高效硫化除铜除砷新工艺及石膏达标工艺 欢迎朋友们进行技术交流
3.7K |1
远航2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
    污酸高效硫化新工艺在不改变传统硫化工艺药剂及化学反应机理的前提下,实现药剂的精准定量投加及与污染物之间的“等当量”化学反应,从而消除过量硫化氢气体的产生,实现生产过程的本质化安全;反应产物瞬间脱离反应区,避免了副反应的发生,从而提高了整体反应效率,出口污水中污染物含量比传统硫化工艺的低1~2个数量级,确保后续石膏渣毒性浸出性指标达标,不会被界定为危险废物;硫化后污水中超低含量的污染物,保障了后续污水指标的达标。
由于高效硫化工艺高的除污效率、基本无硫化氢气体排放的特点,使得传统的污酸、污水处理工艺**简化成为可能:
对于传统污酸、废水处理系统改造,用格瑞泰污酸硫化成套设备替代现有硫化罐后,可基本停用除害塔,节约除害塔的运行电费及液碱消耗费用;石膏工序与一次中和工序可合并作业,停用一次中和工序的所有运转设备,降低运行费用。
对于新建污酸、废水处理系统,设计采用格瑞泰污酸硫化成套工艺及设备后,后续中和工艺可**简化,降低建设投资费用约30%。
污酸硫化新工艺技术,具有以下优点: 1、硫化工艺流程短,只需要一级硫化反应;2、反应时间短、效率高,瞬间即可完成硫化反应;3、残余硫化氢气体量极小,几乎没有参与硫化氢气体逸出,完全彻底消除硫化氢气体中毒、爆炸的危险危害因素,实现硫化过程的本质化安全;4、硫化后液污染物含量低(前级辅助工作到位,一级硫化后铜、砷等指标可直接达标),石膏渣毒性浸出性指标可完全达标;5、保障最末端出水水质指标达标率。
发表于 2017-12-26 14:57:01
当前内容由会员用户名 远航2088 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞哥_ENWKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
挺感兴趣的,您是哪个公司,有应用案例吗
发表于 2018-5-17 09:33:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076400 second(s), 53 queries , Redis On.
