[求助] 泵的最大声压级
1.3K |6
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如果要求最大声压级,那么这个最大声压级应该是多大?
发表于 2017-12-22 14:08:33
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Missergux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Missergux楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般的化工企业,85dba吗?
发表于 2017-12-22 14:18:52
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
单指泵还是泵跟电机都有,2950转的泵功率在132kw以下的差不多85dBA,带上电机应该满足不了85dBA
发表于 2017-12-22 14:45:29
单指泵,不知道一般的要求是多少
发表于 2017-12-22 15:04:59
通常85dBA,但是功率超过132KW两极的泵(转速2950),这个数不好做  详情 回复 发表于 2017-12-22 15:11
Missergux 发表于 2017-12-22 15:04
单指泵,不知道一般的要求是多少
发表于 2017-12-22 15:11:22
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以查阅GB/T29529-2013。根据泵的输入功率和工作转速有关。
发表于 2017-12-23 13:27:02
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1米处,整机噪声(声压)小于85dBA。
发表于 2017-12-25 14:09:10
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084182 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
