loading
[求助] 机泵更换变频
1.6K |9
李声平 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我公司聚丙烯丙烯投料泵电机2930r/min,(扬程:160m    流量: 16.8m额定)实际流量在20吨左右,
加了变频后无法满足现有流量需求电机2830r/min,(扬程:160m    流量: 16.8m额定),实际流量在9吨左右,
发表于 2017-12-22 10:47:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 李声平 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变频后流量为转速比,扬程为转速比的平方。变频后扬程能不能满足你的压力要求。满足不了泵的流量肯定就小了。
发表于 2017-12-22 10:57:11
李声平楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力可以达到,就是实际流量达不到。
发表于 2017-12-22 16:14:55
如果还不明白可以加我微信或打电话  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:15
扬程到底需要多少?泵的流量扬程曲线时一条向下的曲线,见图最上面的一条曲线,流量小时扬程高,流量大时扬程低。泵调速后的流量是16方,149m。假如你的装置需要的扬程是152m,这时149m就输送不出去,泵的流量就会变  详情 回复 发表于 2017-12-22 21:13
李声平 发表于 2017-12-22 16:14
压力可以达到,就是实际流量达不到。
扬程到底需要多少?泵的流量扬程曲线时一条向下的曲线,见图最上面的一条曲线,流量小时扬程高,流量大时扬程低。泵调速后的流量是16方,149m。假如你的装置需要的扬程是152m,这时149m就输送不出去,泵的流量就会变小,等流量变到10方时这时的扬程是152m。
发表于 2017-12-22 21:13:37
压力可以达到,就是实际流量达不到。
如果还不明白可以加我微信或打电话
发表于 2017-12-22 21:15:18
sdhklhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  【氯碱技术工作者】
是变频器信号的反馈设置问题
发表于 2017-12-23 10:00:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
谢谢各位,问题已解决了。
发表于 2017-12-23 10:32:37
如何解决的能说一下吗。原因是什么。  详情 回复 发表于 2017-12-23 16:19
李声平 发表于 2017-12-23 10:32
谢谢各位,问题已解决了。
如何解决的能说一下吗。原因是什么。
发表于 2017-12-23 16:19:46
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢各位,问题已解决了。
解决了给大家分享一下呗
发表于 2017-12-24 10:08:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
这是电气专业的问题,还要具体与他们衔接一下,才知道
发表于 2017-12-24 10:26:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150397 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
