[讨论] 催化分馏塔脱过热段上下部温度是多少
3.3K |20
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
催化裂化分馏塔脱过热段上下部温度是多少?脱过热段用什么塔板?结焦情况如何?
发表于 2017-12-21 18:35:09
参与人数 4财富 +19 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 w1d3d55 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeer198611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
分馏塔底人字挡板称为脱过热段,其作用是将反应过来的过热油气脱过热,并将油气所夹带的催化剂粉末洗涤下来,以防止催化剂堵塞上部塔板,用上返塔流量控制人字挡板上温度。
我们人字挡板上面是7层舌形塔板,之上全是浮阀塔板。
发表于 2017-12-21 22:41:34
请教进料段温度超过500度吗  详情 回复 发表于 2017-12-22 18:09
参与人数 2财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 10 发起议题
秋暝_DLARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
三百来度吧,人字挡板,上下两路循环进料洗催化剂,结焦还好。
发表于 2017-12-22 09:44:18
谢谢,三百来度到底是多少,请指教  详情 回复 发表于 2017-12-22 18:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
发表于 2017-12-22 09:44:21
请教结焦还好是什么状况  详情 回复 发表于 2017-12-22 18:08
w1d3d55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢,三百来度到底是多少,请指教
发表于 2017-12-22 18:08:13
请教结焦还好是什么状况
发表于 2017-12-22 18:08:54
yeer198611 发表于 2017-12-21 22:41
分馏塔底人字挡板称为脱过热段,其作用是将反应过来的过热油气脱过热,并将油气所夹带的催化剂粉末洗涤下来 ...
请教进料段温度超过500度吗
发表于 2017-12-22 18:09:46
绿莲花 + 4 积极参与
分馏塔底油气进料温度肯定是高于500度啊
脱过热段的目的就是脱出多余热量
并洗涤里面的催化剂
发表于 2017-12-23 11:01:25
想了解一下,高温进料入塔后温度的变化情况,即脱过热段的上下温度差别多大  详情 回复 发表于 2017-12-23 11:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 最高也就那些,管返才500多
绿莲花 + 5 积极参与
脱过热段的目的就是脱出多余热量
并洗涤里面的催化剂
发表于 2017-12-23 11:37:32
我们这里基本差200度左右!  详情 回复 发表于 2017-12-23 13:12
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 积极参与
我们这里基本差200度左右!
发表于 2017-12-23 13:12:29
非常感谢  详情 回复 发表于 2017-12-23 13:18
参与人数 3财富 +21 收起 理由
wlf1234 + 4 热心助人
绿莲花 + 7 积极参与
w1d3d55 + 10 积极参与
liaifeng 发表于 2017-12-23 13:12
我们这里基本差200度左右!
非常感谢
发表于 2017-12-23 13:18:54
稻田与笨笨妞668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
w1d3d55 发表于 2017-12-22 18:09
请教进料段温度超过500度吗
一般情况下,催化的过热油气都会超过510℃
发表于 2018-8-13 20:14:50
那你们的反应温度控制多少度啊  详情 回复 发表于 2018-8-23 10:52
liaifeng + 5 积极参与
塔底液相的温度在340左右,人字塔板以上的气相温度在345℃
发表于 2018-8-13 20:16:07
liaifeng + 5 积极参与
qq_风月无边999999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
请教进料段温度超过500度吗
不超
发表于 2018-8-17 17:15:24
这个问题要根据装置加工的原料轻重来决定,一般说原料越重,分馏塔底温度控制的越低,就是防止结焦,有些装置控制350℃左右,原料较轻时,控制不大于400℃也行。
发表于 2018-8-19 11:03:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
塔底温度是根据油浆系统结焦情况而定!结焦是原料性质影响!没有定制!一层塔盘下温度根据全塔热平衡而定!多取高温位热能!不影响产品分离精度~
发表于 2018-8-22 23:07:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
wlf1234 + 4 积极参与
戈壁神狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
催化分馏塔人字挡板上部不大于360,下部不大于400,塔底温度345以下为好。否则,会结焦!
发表于 2018-8-23 00:17:28
催化分馏塔底液相温度不大于360,气相温度不大于400  详情 回复 发表于 2018-8-23 08:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
发表于 2018-8-23 08:57:47
我们控制分馏塔底温度不大于350度  详情 回复 发表于 2018-8-23 10:55
炼油工人 + 3 积极参与
那你们的反应温度控制多少度啊
发表于 2018-8-23 10:52:01
我们控制分馏塔底温度不大于350度
发表于 2018-8-23 10:55:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.462551 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
