[讨论] 精馏塔操作问题
5.5K |12
跳转到指定楼层
qq_寒夜816816VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP福建省
现有一连续减压精馏,现在塔一为了提升塔釜温度而降低塔底液位,但液位一但降低就会造成真空,液位,还有再沸器蒸汽的流量压力波动很大,十分影响操作,想要请教是什么原因?有什么解决方法。
发表于 2017-12-18 22:27:34
上一篇:四溢流条件下堰长与塔径的关系
下一篇:低温甲醇洗吸收塔温度
青涩年华 + 5 发起议题
外来人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_寒夜816816 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--不明白什么原理?提升塔釜温度跟降低液位有何关系?? 提升塔釜温度需要减少塔底采出或者提高加热蒸汽用量才对呀。-登录查看全文
发表于 2017-12-19 08:02:18
查看有关资料说,塔釜的温度跟塔釜液位的高低有一定关系,目前存在问题是蒸汽用量无法提升,所以想靠降低塔釜液位来实现提温  详情 回复 发表于 2017-12-19 22:04
青涩年华 + 4 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--“液位一但降低就会造成真空”这是进料少造成的吧,肯定不是温度造成的。 再沸器蒸汽的流量压力波动很大,这是蒸气本身温度或者疏水阀的问题,跟精馏没有关系 你逻辑没搞清楚提供的信息没法分析 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-19 11:15:47
青涩年华 + 4 积极参与
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--同时提高进料温度,应该可以解决-登录查看全文
发表于 2017-12-19 13:05:26
goldliyang + 2 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--我也觉得,如果要提高塔釜温度,加大再沸器的蒸汽量就可以啊,降低液位是什么原理? 如果真的要降低液位怕引起真空,可以考虑适当增加塔压。-登录查看全文
发表于 2017-12-19 16:42:09
有资料说塔釜液位可影响塔底温度,目前再沸器自调阀位已经开度很大,但是低温仍然满足不了工艺要求,所以想要尝试下降低塔釜液位来提高低温  详情 回复 发表于 2017-12-19 22:07
goldliyang + 5 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--有流程图吗?楼主说的是增加塔釜再沸后 造成塔釜温度升高 塔釜液位下降吧-登录查看全文
发表于 2017-12-19 20:30:47
qq_寒夜816816楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--小小化工工程师 发表于 2017-12-19 08:02 不明白什么原理?提升塔釜温度跟降低液位有何关系?? 提升塔釜温度需要减少塔底采出或者提高加热蒸汽用 ... 查看有关资料说,塔釜的温度跟塔釜液位的高低有一定关系,目前 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-19 22:04:26
简介--一个大萌 发表于 2017-12-19 16:42 我也觉得,如果要提高塔釜温度,加大再沸器的蒸汽量就可以啊,降低液位是什么原理? 如果真的要降低液位怕 ... 有资料说塔釜液位可影响塔底温度,目前再沸器自调阀位已经开度很大 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-19 22:07:46
网友  发表于 2017-12-23 15:00:24       最后访问IP上海市
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
简介--实际操作中,降低塔釜液位并不能提升蒸发量,只能通过提蒸汽,同时提投料的方式提高蒸发量。不稳定的原因在于降低塔釜液位,蒸发量减少,真空提高,造成假液位。 ...-登录查看全文
使用道具
简介--从未听说过降低液位能提高塔釜温度的,这里面逻辑上有误。通常中增加再沸器加热量便得塔内上升蒸汽量增多,导致液位下降;同时,轻组分蒸上去的增多,留在塔釜的重组分增多,而压力一定,重组分越多温度越高,使得塔 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-24 20:40:38
goldliyang + 3 积极参与
wxe2008VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--液位稳定是精馏塔操作的基础,提塔釜温度的方法有好几个,比如减小回流,塔底增加加热蒸汽量(或热量),塔底减小排放等等,降低塔底液位是错误的操作方法。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-25 09:13:24
goldliyang + 3 积极参与
猎鹰2014 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--蒸汽管通径流量是否满足工艺蒸汽需求量,如果不能满足,那调节阀在开大都没用。-登录查看全文
发表于 2017-12-29 13:46:57
goldliyang + 3 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--再沸器是否为虹吸式再沸器,虹吸式再沸器要保持液面稳定,降低液位,虹吸的推动力不足,造成再沸器不能工作,当然全塔操作就混乱了。-登录查看全文
发表于 2017-12-29 14:06:26
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.328685 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
