[原创] 导致涡轮流量计测量不准确的原因介绍
2.8K |5
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  我们厂家技术员介绍流量计是我们在很多工业生产中一定会使用到的仪器,其中涡轮流量计的使用率是很高的,但是在使用涡轮流量计的时候偶尔会出现测量出现误差的现象,而这种现象并不是偶然出现,而且一些操作及环境中的问题导致的,下面我们就一起来了解一下这方面的知识。
  涡轮流量计在使用过程中精确度下降,可能是一下原因:
  1、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,或者脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速下降。这些原因都造成仪表显示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
  2、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,出现正误差,对流体的需方不利。
  3、流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值减少,出现负误差,对流体的供方不利。
  4、工作环境比较恶劣,例如,电磁场干扰、灰尘、高温、振动、潮湿等,可能造成涡轮流量传感器的误动作或失灵,直接造成涡轮流量计的示值误差,误差是正值也可能是负值,可能不明显,也可能完全失效。对于上述现象,在比较严重时,能从流程工作状态的对比中发现问题,容易采取相应措施。但是,在问题初期,不采取特殊措施就不能发现问题。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2017-12-18 16:31:08
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Good
发表于 2017-12-18 16:48:34
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 16:06:04
仪表业旁观者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡轮流量计内部有活动部件---涡轮,时间久了会磨损厉害,从而影响测量精度, 对精度要求不高可以选用涡轮,性价比还是不错的。
发表于 2020-3-27 15:57:44
吴涛ZPOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涡轮流量计主要应用在什么介质,量程比怎么样?
发表于 2020-3-28 10:01:35
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-28 16:17:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119163 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
