[求助] 屏蔽泵,损坏原因来帮我分析下。
5.3K |30
wyjking2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是被物料腐蚀了,不是汽蚀的样子,选型时材质选的不好
发表于 2017-12-21 11:36:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
Kent_JGIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
屏蔽泵,大概率就是被腐蚀了
发表于 2017-12-21 15:02:56
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质高温,腐蚀
发表于 2017-12-21 16:57:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
初学者2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
汽蚀可能性不大,屏蔽泵是不能长期汽蚀会烧泵,腐蚀可能性大,再者看看物料洁净程度,过滤器完好程度是否杂质过多,比如像粗苯或重苯一类的
发表于 2017-12-22 12:20:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主:
1、你需要说明泵损坏时是否有低液位?
2、看形状应该是汽蚀;
3、叶轮、泵体材质是否选对了?
4、不排除有介质腐蚀的嫌疑;
5、什么状况停的泵?都说一下,可以帮你分析原因。
发表于 2017-12-23 09:47:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
B0SS + 5 深入讨论
sdhklhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  【氯碱技术工作者】
从图片来看,应是气蚀现象,不像是腐蚀问题。
气蚀的话,在运行中还应该有明显的噪音、震动等,用震动检测仪查看频谱图判断。
发表于 2017-12-23 09:55:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
腐蚀造成的,如果是汽蚀的话 不可能叶轮后面 的部件也这样的
发表于 2017-12-25 12:45:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
屏蔽泵走腐蚀性很正常,个人觉得他们说的气蚀也对,我个人最关键的主观猜测是泵的流量扬程选型是否和使用量匹配,造成温升,增加介质腐蚀性造成的,即使有回流管线控制压力流量,也应该注意回流产生的热,冲刷管线设备造成的腐蚀!!!
发表于 2017-12-25 16:25:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
腐蚀或者汽蚀
发表于 2017-12-25 16:48:41
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
气蚀可能性大
发表于 2017-12-25 16:49:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
@楼主,说说是什么工况,打得什么介质,我来帮你做个方案~~~~
发表于 2017-12-25 18:51:48
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121083 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
