开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
[求助] 双法兰液位计
2.6K |11
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP文莱
加入千万工业人行列
登录/注册后可看大图
原料油加氢热低分罐,进出量稳定,温度压力基本稳定,检查仪表正常,就是波动大,目前手动控制
发表于 2017-12-18 08:02:40
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 笨小孩_JMRJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低分吗压力又不高,拆下来清洗一下法兰面,再重新校正。
发表于 2017-12-18 09:48:58
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
由于反应不稳,进出量并不稳定吧。
发表于 2017-12-18 14:14:02
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据目前提供的信息,1、检查膜盒材质,氢气场合,普通316膜盒容易氢脆;2、膜盒被脏物覆盖,一侧体现静压波动;3、查看双法兰的法兰间距,距离太小容易测量不准。
下回请提供相关工艺流程和工艺参数,便于问题分析。
发表于 2017-12-18 20:30:49
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进出料稳定,不代表液面稳定,因为是汽液分离,液面一定波动(晃动)比较厉害。
发表于 2017-12-19 08:17:48
确定液位计的问题?如果不确定,可能是液控调节阀DCS参数设定不合适的原因,流量是不是也跟着大幅度波动?
发表于 2017-12-19 08:55:20
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
手动控制液位就不波动了吗?如果是这样,调整一下PID参数试试
发表于 2017-12-19 09:54:06
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
目前打手动效果怎么样?如果手动下液位稳定,就要考虑对PID参数进行调整,如果手动下还波动,就要先确认玻璃板页面是否波动,双法兰变送器是否要拆下来清洗膜盒,重新设定参数了
发表于 2017-12-19 11:02:28
表是新表,就是远传波动,两块远传仪表  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:18
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
后路压力(汽提塔)压力稳定吗?
发表于 2017-12-20 14:38:09
稳定  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:17
笨小孩_JMRJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
耳东文大可 发表于 2017-12-20 14:38
后路压力(汽提塔)压力稳定吗?
稳定
发表于 2017-12-23 10:17:32
liangjian2 发表于 2017-12-19 11:02
目前打手动效果怎么样?如果手动下液位稳定,就要考虑对PID参数进行调整,如果手动下还波动,就要先确认玻 ...
表是新表,就是远传波动,两块远传仪表
发表于 2017-12-23 10:18:45
笨小孩_JMRJ 发表于 2017-12-23 10:18
表是新表,就是远传波动,两块远传仪表
新表,两块都波动那就考虑工艺操作问题了,液位波动时和工艺一起去现场看玻璃板是不是同样幅度的波动
发表于 2018-2-7 09:08:18
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086676 second(s), 102 queries , Redis On.
