↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 请教再沸器换热管腐蚀问题。
3.9K |16
dong8526800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
我们这再沸器是乙酸乙酯酯化塔的再沸器,管程走的是乙醇、醋酸、乙酸乙酯混合液;壳程是0.5MPa蒸汽。在再沸器顶部出口温度测点是110-113℃左右。换热管材质是316L。也就俩三个月就腐蚀成这样了。是设备材质选的有问题吗?
发表于 2017-12-15 08:46:14
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
外来人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 dong8526800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
从图上看,貌似腐蚀穿孔都在换热管拼焊的焊缝周边部位。实际是不是?楼主需要确认下。
还有,这台换热器是不是U形管换热器?腐蚀穿孔的部位是否在U管段?
如果是发生在以上两个部位,那么应该是换热管的质量问题。导致的原因是:
1.换热管拼接焊接接头引起的化学成分偏析,2.冷弯变形改变了材料本身的供货状态
猜测是管束拼接及冷弯后没有做固溶处理。
发表于 2017-12-15 09:36:22
参与人数 3财富 +24 收起 理由
平常心HAPPY + 9 深入讨论
B0SS + 10 热心助人
王根荣 + 5 积极参与
dong8526800楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
还有,这台换热器是 ...
这台再沸器是直管的,腐蚀的地方焊口边缘和管子中部离焊口挺远的地方都有。
发表于 2017-12-15 10:36:22
那就要看看介质在这个温度下对材料的腐蚀情况了,回头我找下资料看看选材是否有问题  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:04
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
发表于 2017-12-15 11:04:48
王根荣 + 5 积极参与
嗯,谢谢你的认真回复和帮助
发表于 2017-12-15 11:37:10
这种工况条件下不适合使用316或316L,推荐使用石墨再沸器。 -  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:12
dong8526800 发表于 2017-12-15 11:37
嗯,谢谢你的认真回复和帮助
发表于 2017-12-15 14:12:47
又查了下资料,关于乙酸、乙酸乙酯介质,316L应该有很好的耐蚀性,不至于短短的2个多月就腐蚀穿孔了,
还是怀疑从以下方面考虑下:
1.介质中是不是有其他的微量成分,比如氯离子(不仅是管程,也要看蒸汽品质)?
2.腐蚀部位是否是介质入口位置?
3.设备运行期间,是否有明显感觉到管束震动情况?
4.再沸器,是立式的吗?腐蚀部位是否在液位面附近(液体和气体的分界面部位)?
发表于 2017-12-15 14:23:25
王根荣 + 5 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
jyh198925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从管子腐蚀样子看,是从管内向外腐蚀。所以考虑可能是工质中含有腐蚀316L的成分。如卤族元素,硫离子。气化合成气工艺制作的乙酸乙酯过程,容易携带少量这些离子。另外管子的管板或者其他接触的地方是否有非316L成分的部件,管板,其他支撑。可能造成电腐蚀。若再沸器运行过程中噪音大,会给换热管带来侧向应力。所以也可能有应力腐蚀的原因。
发表于 2017-12-18 13:48:55
参与人数 2财富 +14 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
平常心HAPPY + 9 深入讨论
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
从腐蚀形貌看,腐蚀应该从管内开始,逐渐加重而穿孔。若选材没有问题:
(1)须确认管程物料有无对316L有腐蚀性的物质,如氯离子。
(2)穿孔有无规律,干湿交替的地方是否普遍?微量腐蚀性物质容易在该部位浓缩,造成穿孔。
(3)该换热器是逆向换热还是同向?穿孔位置是否在蒸汽进口上下? 此处温度较高,容易造成物料在此处瞬间气化,形成闪蒸,冲刷管壁。
发表于 2017-12-18 16:33:00
第3条可能性大,可能在管程出口检测组分,加大管程进口压力试试  详情 回复 发表于 2018-4-18 16:41
王根荣 + 5 深入讨论
管子的选材应该有问题,选材偏低,物料的成分很复杂,使用温度也是很高,,建议对物料进行定性后选择合适的材质
发表于 2017-12-19 16:59:56
王根荣 + 5 积极参与
SiC2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用碳化硅换热器,方便加个QQ:4630138 详细交流一下
发表于 2017-12-20 13:07:39
海川教授  |  头衔:  TA未设置
楼主好!
把穿孔失效的管子和未穿孔的管子各解剖一根,各拍几张管内壁的照片,发给大家看看,各抒己见。
发表于 2017-12-21 12:04:38
王根荣 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
楼主:
把穿孔失效的管子(带穿孔部位),截取一段,我帮你做一个微观金相和腐蚀产物分析,把原因搞清楚。若同意,把电话发给我,联系你。
发表于 2017-12-21 12:12:56
王根荣 + 10 热心助人
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用钛的或者石墨的都316的强
发表于 2017-12-24 10:59:30
从管内至管外的腐蚀贯穿,典型性点蚀穿孔,所以楼上就别怀疑蒸汽侧的问题了~~~~资料确认S31603对乙酸&乙酸乙酯在该温度下可选用~~~~那么事情就只有三种可能性,楼主慢慢排除吧:
1. 管内物系要确认成分~~~
2. 如无其他具有腐蚀性的离子+水存在(楼主没说压力,这个温度也可能存在过压水的液相~~)那么,只有一种可能性~~~~~~~
呃!
管材本身问题(质量问题~~~Cr,Ni,Mo低或杂质含量高)~~~~
发表于 2017-12-28 20:48:47
王根荣 + 5 积极参与
追风逐日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
(1)须确认管程物料有无对316L有 ...
第3条可能性大。
发表于 2018-4-18 16:41:10
王根荣 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
查了相關資料,這些流體在獨立情況下316L之材質是不太會有腐蝕情況發生
要確認是不是內部有些鹵素離子(如氯離子)的影響  很簡單  確認316L的鏽蝕是不是PITTING(孔蝕)
如果是孔蝕的話那就很大機率是受內容物含微量鹵素離子影響
如果減薄破孔的話  那看看是不是有衝擊或碰撞造成
最後建議...可以先用儀器直接對於管束檢測  到底是不是316L....
发表于 2018-8-1 10:55:05
王根荣 + 5 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.158555 second(s), 127 queries , Redis On.
