loading
[讨论帖] 关于焦化液化气水冷
857 |4
wx_一叶微风动612612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
液化气水冷两组四个,刚开始全投用,后来降耗,切除一组。现在要全部投用,结果全投用时发现以前切除的那组貌似不通,管壁温度相对一直投用那组,没有温度,怎么解决?
发表于 2017-12-14 04:12:31
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_一叶微风动612612 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小米周_HSFNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液化气硫含量高,应该经常反冲洗过滤器
发表于 2017-12-14 08:24:40
参与人数 3财富 +13 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
可以将好的哪一组关的小一点让不好的哪一组多走一点,
因为停用的那组堵应该也不是很厉害
发表于 2017-12-14 09:51:49
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
由于液态流量低,液体流速慢,停用冷却器投用时推动力不足造成温度升不起,此时关小运行冷却器阀门即可。
发表于 2017-12-14 11:01:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
那组是不是存水冻堵了?
发表于 2017-12-14 15:54:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112399 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
