[推荐] 重大危险源问题请教
1.8K |6
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位老师好!    请教一下,棉花、木材属于危险物品第四类易燃固体,从重大危险源识别的标准看,没有这两种以及类似物品的临界量,是不是以上类似物品不会构成重大危险源。谢谢!
发表于 2017-12-12 22:27:27
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 8 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liang210048VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
18218全称是危险化学品重大危险源辨识
发表于 2017-12-13 08:01:17
wanghuiping + 6 热心助人
渝琴 + 4 积极参与
危险源辨识是要通过识别危险源的存在并确定其特性,同时对危险源可能导致的内附评价、对现有控制措施的充分性及风险可接受程度予以确定,采用定量的方法(D=LEC)进行风险评价后,判定是否“重要”或是“不可接受的风险”。
发表于 2017-12-13 12:20:48
402122290 + 8 + 1 热心助人
重大危险源识别的标准主要是说危险化学品,棉花、木材属于危险物品第四类易燃固体,但不属于危险化学品,所以不适用这个重大危险源的识别。也就是说,构不成这个意义的重大危险源。
发表于 2017-12-13 19:50:51
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 5 + 1 热心助人
4#正确!
发表于 2017-12-14 11:54:54
402122290 + 2 积极参与
nanbo888 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【竭尽所能建设海川!】
这个不算 不用申报
发表于 2017-12-14 16:51:09
402122290 + 5 热心助人
危险化学品重大危险源辨识标准(GB18218-2009)
发表于 2017-12-15 20:29:14
402122290 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149683 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
