[求助] 加热炉额定功率
2.5K |9
蜗牛散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
      各位专家,请教个加热炉额定功率的问题,一般加热炉铭牌上标注额定功率与热效率,这个额定功率是指加热炉传给被加热工艺介质的功率,还是加热炉本身产生的的功率?谢谢大家。
发表于 2017-12-12 17:23:08
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蜗牛散步 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是炉子本身功率吧,炉子的额定功率一般是介质功率加上一个余量
发表于 2017-12-12 18:16:43
蜗牛散步 + 10 发起议题
蜗牛散步楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是不是就是输出给工艺介质的功率
发表于 2017-12-12 20:31:28
正常情况下会高于工艺介质得到的功率  详情 回复 发表于 2017-12-12 20:45
蜗牛散步 发表于 2017-12-12 20:31
是不是就是输出给工艺介质的功率
正常情况下会高于工艺介质得到的功率
发表于 2017-12-12 20:45:37
疯狂蜗牛 发表于 2017-12-12 20:45
正常情况下会高于工艺介质得到的功率
哦,那就不是燃料燃烧的功率,我听人说是燃料燃烧的总功率。
发表于 2017-12-12 20:51:57
我们x i惯计算出介质需要的负荷,然后乘系数得出额定功率
发表于 2017-12-12 20:56:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
蜗牛散步 + 4 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是工质焓变所增加的功率,热效率可以通过功率反算燃料消耗
发表于 2017-12-13 10:25:47
蜗牛散步 + 6 积极参与
我觉得电炉的话一般是指输入的电功率,燃料锅炉以输出的功率计算
发表于 2017-12-14 13:36:39
蜗牛散步 + 4 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
额定热负荷(rated duty):加热炉在额定运行条件下所达到的热负荷。工艺介质传热量(100%工况)=加热炉额定热负荷*燃烧效率*传热效率(含热损)/设计余量。其中燃烧机的燃烧效率一般在99%以上,当设计热负荷小于2500kw时,传热效率≥85%;当设计热负荷≥2500kw时,传热效率≥90%;详情参考SY/T0538-2012《管式加热炉规范》5.1相关要求
发表于 2017-12-15 08:22:14
蜗牛散步 + 6 深入讨论
额定功率是加热炉传给介质的功率
发表于 2017-12-15 19:04:58
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143848 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
