[讨论帖] 加氢裂化转化率问题
2.6K |13
qq_じ泗水〆流年ぃ27027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求大神帮忙,,加氢裂化转化率提高时,柴油抽出一定的情况下,抽出温度会升高还是降低,柴油的终馏点会升高还是降低?
发表于 2017-12-9 21:10:36
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_じ泗水〆流年ぃ27027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_じ泗水〆流年ぃ27027楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪位大神知道呀?说一下,可以吗?
发表于 2017-12-11 08:52:21
转化率提高,裂解深度加大,轻组分增多,柴油抽出温度会降低,柴油的终馏点会降低
发表于 2017-12-11 09:00:34
转化率一般到60几?柴油才会减少?石脑油一直增加吗?  详情 回复 发表于 2017-12-14 19:05
liuquan1100 + 5 积极参与
qq_じ泗水〆流年ぃ27027楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-12-14 19:05:05
根据正碳离子β键断裂 C1 C2不会太多 C3 C4 会增多 石脑油减少会断链 其中直链的最困难!  详情 回复 发表于 2017-12-22 18:05
60几不知道! 转化率升高石脑肯定会增多!  详情 回复 发表于 2017-12-22 17:57
东@哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
如果反应深度增大,而且分流系统不做调节的情况下,那么分馏塔侧线柴油抽出温度会下降,柴油产品流程会整体降低!
发表于 2017-12-22 14:58:18
柴油产品收率控制在50%以下就可以了!
发表于 2017-12-22 14:59:15
反应深度增大,原料裂解程度增大,轻组分增多,那么分流系统,把分馏塔塔顶温度提起来,则石脑油收率也会相应的增多!
发表于 2017-12-22 15:04:13
王川川VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低   降低
发表于 2017-12-22 17:53:46
发表于 2017-12-22 17:57:37
转化率高,柴油产量下降,抽出温度降低
发表于 2017-12-22 18:01:10
发表于 2017-12-22 18:05:38
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
转化率是根据最后一个产品的干点决定的,是小于该干点的所有馏分占总馏分的百分比。如本装置生产0#柴油时,柴油干点一般在360℃左右,则转化率确定为360℃之前的馏分所占百分比。转化率对产品的分布有重要影响,转化率变化时,气体、液化气、石脑油、煤油、柴油、尾油的收率均随着变化。转化率提高轻重石脑油收率增加,煤油收率在某一点转化率达到最高点,之后随转化率提高而降低。柴油收率随转化率提高而增加,达到某一点转化率时,柴油收率基本不随转化率变化。   摘自《加氢裂化技术问答》
发表于 2017-12-25 16:54:34
liuquan1100 + 10 积极参与
唧唧复唧唧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
降低,降低
转化率不能太高啊,会造成轻烃太多
发表于 2017-12-29 20:59:35
在实际生产中,怎么看转换率高了还是低了?
发表于 2018-1-17 14:46:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.487320 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
