[讨论帖] 冷氢线
1.9K |14
冷氢管线靠近反应器部分抖动,站在反应器平台,感觉都在颤抖,是什么原因?
发表于 2017-12-8 10:40:28
参与人数 4财富 +35 收起 理由
天净沙小李 + 5 不错,赞一个
外来人 + 5 积极参与
感恩1990 + 20 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 PCASK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cuihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这问题在这不好分析吧,原因太多了。管线不使用的时候是否震动?检查支吊架是否有效;再有就是共振问题
发表于 2017-12-8 13:10:11
liuquan1100 + 5 积极参与
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查支架吧 应该就是它的问题 要仔细检查是否有摩擦的地方   停止管线摩漏
发表于 2017-12-8 13:43:29
支架没问题
发表于 2017-12-8 15:13:04
冷氢线没有投用,吊架也没有问题。
发表于 2017-12-8 15:13:52
541459268VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
很有可能是共振引起的,检查进料泵及循环机管线,在振动没有消除之前注意冷氢线有无摩擦的地方
发表于 2017-12-9 09:36:56
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是反应器出来连接的管道没有做好固定啊。之前我们厂的压缩机连接的管道也是震动的很厉害,加完固定之后,就变得好了。
发表于 2017-12-9 11:36:54
可能是共振,最好在循环氢压缩机处开始查,我们这里也有这情况。
发表于 2017-12-10 01:48:53
振动源应该来自压缩机。管道扩径减少弯头看看
发表于 2017-12-11 20:58:53
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
支架除了固定支架,还有弹簧支架、弹簧吊架等,都是用来固定管道防止震动的
压缩机,特别是往复式压缩机的震动一般会因为机体找正、基础沉降、机体本身等原因发生震动,这些震动会因机体被固定而向外传导
加上循氢和冷氢的温度不一样,管道的膨胀也不一样
管道很容在某个环节发生震动
建议该问题首先对震动处进行紧固,毕竟长时间的震荡可能撕裂焊缝
其实立即联系设计院对改管道重新进行计算,增加消除震动的支撑,彻底解决问题
发表于 2017-12-12 08:23:24
liuquan1100 + 10 积极参与
xgogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  【炼油设备工程师】
我们也遇到类似情况,振动主要来自往复式压缩机气流,管道的振动能量并不大,原理和自激振动类似,只要增加振动方向的约束能缓解振动。简单处理,给振动的管道用铁丝和花篮螺丝来个五花大绑,在振动方向上用铁丝给个拉力,最好是对称拉力,能临时性解决问题。要彻底解决问题,就需要增加管道的刚性支架或约束,或者改变管道的固有频率
发表于 2017-12-12 09:47:47
高高在上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以联系设计院进行核算,管线的长短、支架位置、与相邻管线相互影响等,需要考虑的地方很多。
发表于 2017-12-12 11:07:39
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
就是共振,随便加个支点就可以消除,开车状态加两道铁丝拉筋就OK了
发表于 2017-12-14 11:26:32
抖动的厉害吗?
发表于 2017-12-15 11:26:42
厉害,不过是短暂性的,
发表于 2017-12-15 15:17:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369947 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
