[讨论] 请教大家关于错边与焊接缺陷的问题
4.7K |23
KmFstyleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教大家一个问题,我们有台设备无人孔和手孔,最后合拢缝开的外坡口氩弧焊打底,手工盖面,最后RT出来出现了里面未融合,现在分析是由于筒体和封头错变量有点大,外侧对上了但里面有错边,请教大家一下像遇到这种封头与筒体错边过大,又是单面焊里面不好操作的情况,怎么处理比较好保证焊接质量呢?谢谢大家
发表于 2017-12-4 12:58:24
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 KmFstyle 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
严格控制筒体和封头各自的圆度、内径尺寸,组对时保证组对间隙2~3mm左右,错边量不得超过2mm,氩弧打底焊找高手,保证溶透且不会形成背部焊瘤。
发表于 2017-12-4 13:37:36
好的好的,谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-12-4 13:42
HSLJHZ + 5 热心助人
KmFstyle楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
taozb 发表于 2017-12-4 13:37
严格控制筒体和封头各自的圆度、内径尺寸,组对时保证组对间隙2~3mm左右,错边量不得超过2mm,氩弧打底焊找 ...
好的好的,谢谢指导
发表于 2017-12-4 13:42:36
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这都是加衬圈
发表于 2017-12-4 15:26:49
bodao041 发表于 2017-12-4 15:26
我们这都是加衬圈
这个拍片容易不合格吧,加衬垫很难控制的
发表于 2017-12-5 08:23:40
这边公司都是加衬圈,氩弧焊打底,上埋弧焊。拍片合格率很高的/  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:10
能实现氩弧焊打底就不加衬圈,衬圈不容易保证与筒体或封头贴合严密,焊接质量不好保证。  发表于 2017-12-5 09:07
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
焊接工艺固然重要,但主要是焊工的水平...
发表于 2017-12-5 08:40:53
蓝天 + 10 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
锅炉集箱筒体对接焊缝,都是通过内壁机加工来保证内壁对齐的,加工量一般不大于管子的厚度负偏差,加工深度25~50mm。
如果是钢板巻制的筒体,应在纵缝焊接前控制周长,环缝对接前校圆,对接焊时通过装配工装控制错变量和间隙。
发表于 2017-12-5 08:52:58
梦幻100 + 6 深入讨论
组对好。。。这是关键
发表于 2017-12-5 12:38:13
B0SS + 5 热心助人
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个焊接工艺不一定是焊评不行,我觉得应该选派有经验的焊工。
发表于 2017-12-5 13:46:27
B0SS + 3 积极参与
KmFstyle 发表于 2017-12-5 08:23
这个拍片容易不合格吧,加衬垫很难控制的
发表于 2017-12-5 15:10:56
好吧,我以为加衬圈然后直接手工焊呢  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:18
B0SS + 3 积极参与
好吧,我以为加衬圈然后直接手工焊呢
发表于 2017-12-5 15:18:15
B0SS + 3 积极参与
错边量与不等厚是两个东西。错边量是制造造成的。不等厚是设计的结果。不能混淆。
没有人孔和手孔的设备,直径不会太大(600mm左右)。否则射线检测也不容易。筒体与封头的壁厚差也就2mm左右,筒体内壁允许不削薄。只要焊透是不会有问题的。出现未熔合是因为间隙留的太小,可以将间隙留到2-2.5mm(用2mm氩弧焊丝的话)。
封头与筒体壁厚相差过大,又必须氩弧打底焊时,应先将筒体内壁削薄,再组对留出合适的间隙,检查错边量合格后再进行焊接。
发表于 2017-12-5 16:13:13
这台设备1400的直径,没有人孔和手孔  详情 回复 发表于 2017-12-6 12:58
梦幻100 + 10 深入讨论
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意12楼的意见,说的很到位。我们公司制作的时候很多情况下都是加衬环。那样拍片合格率高,而且不违规。如果外来图纸的话,通常都是氩焊,单面焊双面成型,这个东西弄得时候铆工一定要有经验,就是封头和筒体要留到1根焊丝左右的间隙才能保证焊透。就好比带颈对焊法兰和接管焊接的时候是同样的道理,一定要组装好。现在很多焊接问题就是因为铆工再组对的时候的原因造成的,强力组装。所以说,很多时候工序检查真的很有必要。
发表于 2017-12-6 08:52:38
嗯嗯,很有道理  详情 回复 发表于 2017-12-6 12:59
梦幻100 + 6 深入讨论
没有人孔和手孔的设备, ...
这台设备1400的直径,没有人孔和手孔
发表于 2017-12-6 12:58:18
如果这台设备需要监检的话,设计图纸是不好通过的。射线检测是如何完成的?不容易完成。  详情 回复 发表于 2017-12-6 13:35
梦幻100 + 3 积极参与
shinaijian 发表于 2017-12-6 08:52
同意12楼的意见,说的很到位。我们公司制作的时候很多情况下都是加衬环。那样拍片合格率高,而且不违规。如 ...
嗯嗯,很有道理
发表于 2017-12-6 12:59:54
KmFstyle 发表于 2017-12-6 12:58
这台设备1400的直径,没有人孔和手孔
发表于 2017-12-6 13:35:18
拍片采用双面单照啊,47013里说无法进入设备内壁贴片可用此法,自己不放心的话可以加个超探  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:47
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-8 09:47:33
1米5的焦距用多大的电压?多长时间?  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:03
梦幻100 + 5 积极参与
1米5的焦距用多大的电压?多长时间?
发表于 2017-12-8 13:03:23
压力容器上总是有管口的,把射线源放到容器内部,在最终环缝外部贴片是否可行? 如果可以的话,还是设人孔比较好。  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:45
tcjytzl2005 发表于 2017-12-8 13:03
1米5的焦距用多大的电压?多长时间?
如果可以的话,还是设人孔比较好。
发表于 2017-12-8 13:45:02
tcjytzl2005 发表于 2017-12-08 13:03
1米5的焦距用多大的电压?多长时间?
探伤我们外包的,具体的话我记得透照了3-4次,电压要去查下报告,监检看过报告说可以的
发表于 2017-12-8 13:50:37
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231143 second(s), 146 queries , Redis On.
