[求助] 泵自吸高度、允许安装高度和允许吸上真空度的关系
7.9K |5
zhiweichouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一直弄不明白,自吸高度、允许安装高度和允许吸上真空高度有何区别?
发表于 2017-12-2 09:53:10
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhiweichou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
允许吸上真空高度是泵不发生汽蚀,其入口处允许的最低绝对压力(表示为真空度),以液柱高度表示,称为泵的允许吸上真空高度。自吸高度是液面到泵入口中心线的高度差。允许安装高度是泵不发生气气蚀时,泵入口中心线距液面的最大高度差。通常要考虑管路损失,以及0.5米的余量。
发表于 2017-12-2 10:29:01
自吸高度是泵入口中心线距液面的高度差还是液面距泵入口管线最高点的高度差?若泵入口管线有倒U型弯,自吸高度是不是液面到倒U型弯(n型)的高度差?  详情 回复 发表于 2017-12-2 10:38
tianyewei + 3 积极参与
zhiweichou楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-2 10:29
允许吸上真空高度是泵不发生汽蚀,其入口处允许的最低绝对压力(表示为真空度),以液柱高度表示,称为泵的 ...
发表于 2017-12-2 10:38:46
自在进口整U型弯干什么,自吸泵进口应尽量的短,以减少管路损失  详情 回复 发表于 2017-12-2 10:56
这个需要看介质到达U型弯顶是否会汽化,如果汽化那就没法自吸了。如果不汽化自吸高度可以认为泵入口到液面  详情 回复 发表于 2017-12-2 10:54
zhiweichou 发表于 2017-12-2 10:38
自吸高度是泵入口中心线距液面的高度差还是液面距泵入口管线最高点的高度差?若泵入口管线有倒U型弯,自 ...
发表于 2017-12-2 10:54:25
tianyewei + 2 积极参与
发表于 2017-12-2 10:56:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
range_lXfxPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵的安装高度是指泵轴中心线与泵吸入液面的垂直距离,实际计算时是指泵基
础顶面与泵吸入液面的垂直距离,按式(3. 0. 4- 3) 计算:,
上面这句话怎么理解呢?在HG20570-5里面泵的安装高度Hg计算里面的
发表于 2023-5-9 13:49:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086909 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
