↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 有没有遇见下塔安全阀跑冷的,有什么好办法没
4K |40
kekeyiren 发表于 2017-12-20 10:05
如果跑冷不厉害就带病坚持了,如果确实跑冷厉害,可以看看安全阀的出口是不是法兰式,如果是法兰式的可以考 ...
盲掉是坚决不可取的~~
发表于 2017-12-21 11:28:55
461348991楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
盲板的肯定是不可取的,责任太大肯定没人承担,不过您说的这个实在必要的情况下可以考虑,我们在坚持下,争取过完这个冬天找机会
发表于 2017-12-25 16:28:38
于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
如果没时间停车,如果不害怕安监局检查,安全阀出口盲死。希望不要采纳
发表于 2017-12-25 16:31:50
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
可以把出口盲板换成爆破片吗
发表于 2017-12-25 16:35:03
怎么安装爆破片是个问题,夹持器放哪?~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:50
我觉得可以,选择同压力的爆破片一样的  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:40
Ameba + 2 积极参与
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
461348991 发表于 2017-12-25 16:35
可以把出口盲板换成爆破片吗
我觉得可以,选择同压力的爆破片一样的
发表于 2017-12-25 16:40:46
Ameba + 2 积极参与
hjxmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
GB530规定安全阀前不宜装截止阀,如装截止阀必须加铅封。
发表于 2017-12-26 15:23:37
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
截止阀我们是没有机会装啊
发表于 2017-12-26 16:20:13
小装置的话,可以选择装双安全阀,一是检验方便(以后肯定是越来越严),二是故障下,可进行切换检修~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 10:49
Ameba + 2 积极参与
461348991 发表于 2017-12-26 16:20
截止阀我们是没有机会装啊
发表于 2017-12-27 10:49:22
可以把出口盲板换成爆破片吗
发表于 2017-12-27 10:50:45
炼油厂操作工 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
果断停工更换,没有好的办法。
发表于 2017-12-27 15:36:16
springpang | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大二  |  头衔:  【化工设备】
如果短时间不能停车处理,不妨在安全阀的出口再加装一个安全阀,不过要做好支撑固定好。
发表于 2017-12-27 18:21:23
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
放置在出口排放管的两片法兰之间,技术条件应该不允许吧。那天得找个做爆破片的咨询下估计没有这么大的
发表于 2017-12-28 11:39:57
怎么处理,两者管道里的低温液体积存问题呢?~~  详情 回复 发表于 2017-12-28 11:45
Ameba + 3 积极参与
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
炼油厂操作工 发表于 2017-12-27 15:36
果断停工更换,没有好的办法。
    没机会停下来更换啊    ,能更换肯定最好
发表于 2017-12-28 11:43:16
发表于 2017-12-28 11:45:19
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
我这不能发图片,如果可以发一张您一看就明白,低温安全阀都安装在气侧,只是跑冷气没有液体
发表于 2017-12-28 12:50:32
我是指停机后,下塔漫了的情况~~  详情 回复 发表于 2017-12-28 12:59
Ameba + 2 积极参与
我是指停机后,下塔漫了的情况~~
发表于 2017-12-28 12:59:51
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
Ameba 发表于 2017-12-28 12:59
我是指停机后,下塔漫了的情况~~
一般不会有这种情况,1操作这块要求停车要尽可能的把液体打入上塔。2我们这套流程设计下塔安全阀位置在贫液空进下塔气液分离器的气侧
发表于 2017-12-29 13:50:17
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
我是指停机后,下塔漫了的情况~~
发表于 2017-12-29 13:50:22
ok~~  详情 回复 发表于 2017-12-29 16:53
461348991 发表于 2017-12-29 13:50
一般不会有这种情况,1操作这块要求停车要尽可能的把液体打入上塔。2我们这套流程设计下塔安全阀位置在贫 ...
ok~~
发表于 2017-12-29 16:53:27
无语问道_UDCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
如果设备运行正常暂不用考虑处理,如果不考虑超压的情况下可先在安全阀出口上加一个盲板,等冰化了之后再拆下来看情况。
发表于 2018-1-27 22:52:52
Ameba + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.722834 second(s), 146 queries , Redis On.
