[求助] 设备上的小方框干什么用的
1.7K |18
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如图,设备上一个一个的小方框儿有什么用?
发表于 2017-11-27 21:02:10
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
固定保温材料的吧
发表于 2017-11-27 21:03:52
梦幻100 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是不是设备对接时临时制作的定位装置。
发表于 2017-11-27 21:05:05
梦幻100 + 5 积极参与
垫板?保温支撑?
发表于 2017-11-27 21:24:40
HSLJHZ + 5 同意你的观点
垫板,可以作临时焊接的脚点用吧
发表于 2017-11-28 08:12:07
梦幻100 + 5 积极参与
应该是焊接竖梯支点垫板(设备本体经过热处理的)
发表于 2017-11-28 08:30:12
梦幻100 + 5 积极参与
图片不太清楚,若是厚钢板的话,应该是固定平台或爬梯的预焊垫板。
发表于 2017-11-28 08:48:30
蓝天 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
咦?昨天手机客户端评论的竟然没上传?
这个我猜应该是梯子平台的预焊件。
发表于 2017-11-28 09:18:45
蓝天 + 5 积极参与
爬梯垫板。但目测垫板焊得不好
发表于 2017-11-28 09:23:35
蓝天 + 5 积极参与
估计是焊接竖梯的支点垫板
发表于 2017-11-28 09:40:31
蓝天 + 10 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
仅从局部的图片很难判定,以上海友说的作用都有可能
发表于 2017-11-28 10:53:12
蓝天 + 10 积极参与
宋敏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是补漏的啊。但看着四个方框位置比较整齐,像是故意焊的。可能是加强圈一类的东西吧或者固定啥的
发表于 2017-11-28 18:31:10
你的想法很好很大胆  详情 回复 发表于 2017-12-1 08:40
垫板
发表于 2017-11-30 20:24:27
hjlzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是支架垫板,用于现场焊接支架
发表于 2017-11-30 22:17:14
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议海友提问题时,能说明一下问题的背景。比如,这是一台什么样的设备,是在车间组装阶段、现场安装阶段,还是现场运行状态下拍的照片。
就凭楼主这样的一张照片,回答问题就象猜谜一样了。
发表于 2017-12-1 08:01:53
蓝天 + 10 同意你的观点
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的想法很好很大胆
发表于 2017-12-1 08:40:14
八亮心牛士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
直爬梯垫板(一般母体需热处理或母体板薄情况),楼上一个个都是专业人士,我来蹭蹭评论啊
发表于 2017-12-1 10:17:11
B0SS + 5 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
piqiu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
垫板咯,到时设备上会有焊接平台、梯子或其他支撑用的。
发表于 2017-12-4 15:37:41
梦幻100 + 5 积极参与
从大小形状和竖排布置情况来看,应该是梯子的垫板,预焊在设备上的,估计这个设备也是需要焊后热处理的。
发表于 2017-12-4 16:16:18
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145482 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
