[求助] 柴油加氢注水泵电机超电流,寻求原因分析
1.7K |4
1、我公司柴油加氢注水泵,型号:GSB-Q-5/1100,设计介质:除氧水,介质温度:104℃,介质密度:995Kg/m3,泵设计流量:5m3/h,最小运行流量2m3/h,实际运行流量2.5-3.5m3/h,运行电流140A左右。现将除氧水改为40℃软化水,其余参数未发生改变,电机运行电流不断上涨(启动后初始运行电流145A左右),运行24小时后电流达到210A左右,超过电机额定电流202A,造成电机超负荷运行。
2、拆泵检查发现泵叶轮边缘有轻微气蚀情况,泵体流道口有轻微气蚀情况。
3、请大家帮忙分析:1、除氧水与软化水对高速旋转泵的影响?2、机泵发生气蚀现象对机泵电流影响?
发表于 2017-11-25 10:04:29
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuweitao4263089 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能提供泵的详细信息吗,效率都不知道怎么计算轴功率
发表于 2017-11-25 10:21:23
你好,机泵效率18%,轴功率82.85KW,电机功率110KW,具体的泵的性能曲线图我需要查找资料!方便电话联系么?15954751463  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:47
最好提供一下泵的性能曲线,根据你的电流电机应该是110kw左右的
发表于 2017-11-25 10:26:35
亚梅 + 2 积极参与
发表于 2017-11-25 14:47:37
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也遇到过慢慢涨电流的情况,每天涨2安左右,后来拆开发现出口段平衡管的位置由于气蚀和冲刷有个洞,造成回流严重!
发表于 2017-11-26 09:34:49
亚梅 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075330 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
